Głośniki na tył, jakie wybrać?
krzys80
Wysłany: 24-08-2008, 20:07   Głośniki na tył, jakie wybrać?
Planuje w nadchodzącym tygodniu zakup głośniczków.
Na przód w otwory seryjne, a na tył....
I tu się zaczyna problem.
Zastanawiam się nad głośnikami 6x9 w półkę lub tubę (skrzynię) basową do bagażnika.
Radyjko jest 4x45W i mam dylemat bo nie wiem czy pociągnie on taki zestaw. Z tego co widziałem na allegro można tubę dostać z wewnętrznym wzmacniaczem.
Interesuje mnie czysty i w miarę głośny dzwięk (tylko bez przesady, nie będę szukać później tylnej rejestracji) i wychodzę z założenia dobre i tanie :D
Siedziałem dzisiaj w autku które miało z przodu 4x6 w desce, a z tyłu w półce 6x9 JBL cs396e, wszystko napędzane radyjkiem LG 4x45W bez wzmaka.
Nie powiem wrażenie całkiem całkiem.
Przeglądałem przez 3 godziny allegro i sam już jestem głupi z tego wszystkiego.
Jeśli możecie to poradźcie mi co by było lepsze.
było: Tipo 1,4 LPG 91r.
jest: Mondeo mk2 1,8TD 98r.
Wysłany: 24-08-2008, 20:12
krzys80, ja mam z tyłu jbl jakieś starsze ale grają zaje... na przód kupiłem pioniery i też nie narzekam, choć mam ustawione głośność 70% tył 30 % przód i jak dla mnie jest świetnie jak masz sporo miejsca w bagażniku to bierz skrzynkę, u mnie butla z gazem 60 l wzdłuż foteli i bagażnik o połowę mniejszy...
krzys80
Wysłany: 24-08-2008, 20:27
Bdm$ka napisał/a:
To jest fakt, u mnie też bagażnik jest o połowę mniejszy przez butle. Dlatego jak na razie przewagę mają trójdrożne 6x9 w półkę.
Mam jeszcze pytanie, jeśli będę zakładał zestaw 4 głośników to potrzebne będą zwrotnice??
Wysłany: 24-08-2008, 21:48
krzys80, jutro zobaczę jak to u mnie jest podlącone, bo nigdy o tym nie myślałem, ale ja na twoim miejscu też bym brał głośniczki w półkę bo wrzucałem skrzynke do bagażnika i było strasznie zawalone, chyba że lubisz jak głośno i wyraźnie gra :D
stasu
Wysłany: 24-08-2008, 21:57
na tył wystarcza niskotonowe wysoko tonowe sa głośnikami kierunkowymi to i tak dzwięk wysokich tonów znikomo będzie docierał do Twoich uszu w sklepach z elektroniką są różengo rodzaju głośniki niskotonowe ze wzmocniona membraną a dodatkowo można dokupić maskownicę kupisz takie średnicy 20 cm napewno bedzie nieźle hałasować i masować plecy pasażerom na tyle :)
zwrotnica ma za zadanie rodzielać dzwięk wysokie od niskich tonów w zestawie wielo głośnikowym t.j. kolumna głośnikowa stojąca w domu
poldek
Wysłany: 24-08-2008, 23:30
ja mam na tylnej półce alpiny 30w radio pionnera 4x50w tak wymiata ze głowa boli
magi-marcin
Wysłany: 31-08-2008, 19:35
Tu jest opisane co ja miałem w moim ciemno zielonym tipo.
Jednym słowem masakra
http://forum.tempra.org/t...tipo-vt5597.htm
LPG - dobry do zapalniczek
avenger85
Wysłany: 31-08-2008, 23:07
magi-marcin napisał/a:
kolega krzyś80 nie pytał o twoje super masakryczne wzmacniacze buszmena tylko co może wsadzić na tył ....
a wracając do tematu
ja osobiście nie wierzę w rozwiązania "tanio i dobrze" albo tanio albo dobrze
w przyzwoitej cenie masz np takie 6x9
http://allegro.pl/item419..._legionowo.html
http://allegro.pl/search....2&category=5174
tub aktywnych (z wbudowanym wzmacniaczem ) trzymaj się z daleka to szajs na dodatek wadliwy jakiej firmy by nie był ( dobre firmy tub aktywnych nawet nie mają w ofercie)
a jeśli koniecznie chcesz żeby coś tam ci "pukało" w bagażniku to szykuj się na wydatek minimum 300-400zł
jeśli zdecydujesz się na elipsy w tylną półkę warto pojechać do jakiegoś zakładu gdzie dorobią ci półkę z drewna (np 12mm sklejkę ) kosztu nie przekroczy 50zł zaś z elips wydobędzie się ZNACZNIE lepszy bas
Fiat Tipo 2.0 8V
dcfan
Wysłany: 31-08-2008, 23:41
Nie wsadzaj w półkę nic poniżej 8", ja dałem w otwory które były 2x 16.5cm i do kitu było, musiałem pomóc subwooferkiem małym. 6x9 minimum.
magi-marcin
Wysłany: 01-09-2008, 08:33
Tak ale chodzi mi o to że miałem głosniki Kewooda 6/9 i zaje... grały a tuba to dodatek
krzys80
Wysłany: 03-09-2008, 22:55
Po długiej nieobecności dziękuję za wszystkie rady (nowe mile widziane).
Sprawdzam w mniędzyczasie car-audio w innych furkach i wyciągam wnioski. Niedługo odezwę się jaka jest moja decyzja, a mimo co piszcię jakie proponujecie rozwiązania.
poldek
Wysłany: 06-09-2008, 12:46
a ma ktos z was takie głosniki bo chciałem sobie je kupic Blaupunkt GTx 693 MK II
http://www.allegro.pl/ite...wymiar_6x9.html
ostryx18
Wysłany: 08-09-2008, 08:04
ja u siebie mam MAGNAT edition 693, jestem z nich bardzo zadowolony, bo grają czysto :lalala:
http://www.allegro.pl/ite..._hurt_k_ce.html
Fiat Tipo 1,4 gaźnik +LPG
krzys80
Wysłany: 08-09-2008, 16:06
ostryx18 napisał/a:
Samo radio Ci ciągnie te magnaty czy wspomagane są wzmakiem?
Zastanawiam się też (rezygnując z bagażnika) nad jakąś aktywną skrzynią basową.
Przód w obu wypadkach pozostanie ten sam. Głośniczki 4x6 cala + tweeter'y.
ostryx18
Wysłany: 08-09-2008, 17:17
Podłączone są pod samo radyjko mniej znanej marki tzn. FIRST :badgrin:
Lipton
Wysłany: 23-09-2008, 00:53
ja mam na tyle niemieckiej firmy Diablo 2x 220W 6.5cala (16.5cm)
polecam tylko silikonowe membrany nie gumowe czy jakieś tam inne wynalazki
był Ford Focus 1,6zetec
krzys80
Wysłany: 13-08-2009, 21:09
Trochę czasu to trwało, ale mobilizowałem się i zakupiłem głośniki
Nie markowe a takie
Wrzuciłem w półkę i powiem, że jestem zadowolony, poza jednym wyjątkiem.
Jeśli ustawię balans na radiu +10 lub -10 czyli lewa lub prawa strona to każdy z osobna gra super, lecz jeśli ustawię na 0 to oba razem grają jakbym walił łopatą w karton.
W przedniej półce mam dwudrożne 4x6'' no name, a radio takie
Moc max. zakupionych głośników 200W łącznie, czyli chyba nie więcej niż 40-50W RMS na głośnik.
I teraz mam pytanie:
Czy jest możliwe, że radio nie umie uciągnąć tych głośników i potrzebny będzie wzmak, a może trzeba je od siebie odseparować aby ciśnienie akustyczne jednego głośnika nie wpływało na membranę drugiego.
Ustawienie radia przód/tył - 30/70
Jesli ktoś ma pomysł to proszę o radę.
polansky
Wysłany: 13-08-2009, 21:14
krzys80 napisał/a:
A na pewno je dobrze podpiąłeś?
Nie jestem specem w dziedzinie audio, ale chyba jak głośniki będą w "przeciwfazie" to może być taki efekt jaki opisujesz.
Jeśli się mylę, to pewnie zaraz ktoś kto siedzi w temacie, mnie poprawi ;)
krzys80
Wysłany: 13-08-2009, 21:25
Ja też nie jestem specem w CA, dlatego pytam.
polansky napisał/a:
Możesz to wyjaśnić? Chodzi mi o tą "przeciwfazę".
Wysłany: 13-08-2009, 21:48
A może to kwestia mocy jednak?
krzys80
Wysłany: 13-08-2009, 21:55
Studiuję teraz forum elektrody i też znalazłem wzmiankę o przeciwfazie.
proponuje na słuch. Jak podłączysz w przeciwfazie to od razu uslyszysz że głośniki się znoszą dzwięk bedzie "przestrzenny, podwójny" , a jak dobrze podłączysz to bedzie grało.
Czyli chyba chodzi o to, że jeden głośnik jest podłączony do radia (+)do(+), a (-)do(-), a drugi głośnik (+)do(-) i (-)do(+) i dlatego tak ciul...to chodzi.
Poprawcie mnie jeśli źle rozumuję.
Wysłany: 13-08-2009, 21:56
dobrze rozumujesz
krzys80
Wysłany: 13-08-2009, 22:31
Raku napisał/a:
dobrze rozumujesz
Nie mogłem już wytrzymać żeby sprawdzić prawdziwe oblicze tych głośników.
Poleciałem do auta i porobiłem porządek z kablami. Była "przeciwfaza" czyli jeden głośnik był podłączony odwrotnie ( tak to jest jak dwa kable są takie same :( ). Teraz wszystko super śmiga.
Mogę te głośniki polecić, grają porównywalnie do Magnatów LS693 (kolega też ma Peiying'a tylko na Magnatach).
Czysto i nawet trochę głośniej. Bas jak na taniochę naprawdę głęboki.
Radyjko ciągnie praktycznie (ok. 90%) na maksa bez zauważalnych zniekształceń.
Dla takiego niewymagającego audiofila jak ja to strzał w 10-kę.
Pozdrawiam i dzięki polansky,Raku, za pomoc i naprowadzenie na trop.
