Kable od radia |
Woks
Wiek: 40 Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 217 Skąd: Kraków
Wysłany: 18-05-2007, 23:20 Kable od radia
kupilem tipka z beznadziejnym radiem wiadomo dziadzius
ale chcialem zmienic radio na to co mialem w cieniasie a tu zdziwko
wtyczki od auta jakies kulawe
jak to zrobic i czy musze cala instalacje wymieniac czy same w tyczki??
** Dodano: 19-05-2007, 01:21 **
aha zapomnialem
jakie Wy mieliscie wtyczki w tipo z 94??
| Moderowany: | | Zmieniłem temat na bardziej wyrazisty, pamiętaj o dokładniejszym nazwenictwie tematów. |
Wysłany: 18-05-2007, 23:38
T/T ma akurat dziwne wtyczki w swoim standardzie, a nie ISO.
Przejdź się do sklepu RTV lub elektrycznego (z radiamii itp.) i poproś o wtyczki ISO (do zasilania i audio). Jednak będziesz musiał ciąć stare kable, wyciąć aktualne wtyczki i dorobić nowe kable z końcówkami ISO.
Lub kupić gotowca, takie coś jak to
http://www.allegro.pl/ite...emiecka_fv.html
czy to
http://www.allegro.pl/ite...a_nowa_waw.html
Ja kupiłem zwykłe ISO i przerobiłem sobie.
W mniejszej wtyczce są 4 kable. Jeden to + (czerwony) - (czarny) i zasilanie jednego głośnika (chyba lewy przód). Ta większa kostka to zasilanie kolejnych głośników. |
Wysłany: 19-05-2007, 09:22
jest na milion procent bo wczoraj widziałem, na necie opis wtyczek fiatowskich, rozpis wyprowadzeń który jest który kabelek, bo niestety nie ma tam ISO a ten stary fiatowski standard; 2 białe wtyczki, jedna z zasilaniami itp a druga to głośniki, choć w pierwszej nie pamiętam czy też nie były 2 głośniki wyprowadzone...
albo kup sobie przejściówkę gotową z tych wtyczek na kostkę ISO albo może lepiej kupo kostkę za 3-4 zeta i przetnij tamte kable, zlutuj dając rurki termokurczliwe i będziesz miał ISO na stałe i spokój... tak opis tych co masz wtyczek (co miały wszystkie nasze T/T) ja ki rozpis kostki ISO są na necie
** Dodano: 19-05-2007, 11:26 **
cienkusy miały te same kostki, uniacze też chyba itp itd...
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=191596503 tu przykład gotowej
** Dodano: 19-05-2007, 11:28 **
nie pamiętam gdzie, ale gdzieś na necie wczoraj akurat opis tych kostek fiatowskich widziałem... bo opis kostki iso jest wszędzie... zasilanie znajdziesz bez problemu, a głośniki to musisz po drutach lub popróbować który jest który... albo kupo gotową będzie łatwiej.... |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 20-05-2007, 07:37
A ja proponuje wymiane calej instalacji audio na nowa.
zrobisz sobie wtedy solidną i dobrą instalacje.
poszukaj gdzies moich postów tam jest wszystko opisane jak to zrobic |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
Wysłany: 20-05-2007, 20:45
Tutaj znajdziesz opis kostek ISO w każdym standardzie bo co producent to też specyfikacje potrafi sobie zrobić po swojemu. Polecam bo są tam chyba wszystkie mozliwe złacza.
KLIK |
JCB 3CX Contraktor |
magi-marcin
Wysłany: 21-05-2007, 20:31
| hipo mysle ze jak audio wkladac to juz naj lepej na nowej instalacji |
Wysłany: 21-05-2007, 21:39
| Jesli to ma zagrać przyzwoicie to jak najbardziej popieram zrobienie nowej instalacji. Bo jesli ma służyć tylko jako źródło informacji z radia i cicho sobie brzęczeć to wtedy standard wystarcza. |
magi-marcin
Wysłany: 22-05-2007, 06:24
juz to pisałem w jakims poscie
ja mam tak
Radio: Sony (bez MP3 ale z wejsciem USB na dysk zewnetrzny)
Korektor Blaupunkt
Wzmacniacze: i przód i tył Boschman
Tył PCH-4480
przód PCH-3300+
Na tube jest Kenwood KAC-821
zasilanie radia 8mm
zasilanie wzmacniaczy 18mm
zasilanie korektora 4mm
głosniki:
przód Boschman, przewody 4mm
tył Kenwood , przewody6mm
bezpieczniki:
Wzmacniacze 120A,
Korektor i wzmacniacz środka 40A,
Radio 15A
Dodatkowo PG-394
Moc muzyczna: ok:1.5KW
znamionowa ok.690W
Mój akumulator (64) DAJE RADE NA 15MIN GRANIA NA MAX. POTEM TRZEBA PCHAC
Wmiejscach głosników wszystko wytłumione matą bitgumiczną.(super sprawa)
Ktoś niewiezy??
zapraszam na odsłuch
P.S. Panowie mam zajo...a na punkcie muzy.
Dla jasnosci nie jestem szpanerem.
Jak ktos przyjedzie to sie dowie dla czego
Dla jasnosci nie wiele osób taką czystośc dzwieku słyszy nawet w domach na niezłych sprzetach Audio |
Woks
Wysłany: 22-05-2007, 22:55
ja sobie planuje cos zrobic ale narazie trzeba zrobic podstawe |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994 |
avenger85
Wysłany: 23-05-2007, 18:13
| magi-marcin napisał/a: |
zasilanie radia 8mm
bezpieczniki:
Wzmacniacze 120A,
nie to żebym się czepiał ale po co ci 8mm kabel zasilający do radia ?? w zupełności wystarczy 2,5mm i po co bezpieczniki 120Amper ? cały ten sprzęt razem wzięty nie weźmie nawet 60A no chyba że na wypadek zwarcia
** Dodano: 23-05-2007, 20:20 **
woks polecam wybrać się do sklepu na małe zakupy ... nie bawić się w żadne tam przejściówki tylko wyciąć stara kostkę i założyć iso do tego kable 1,5 mm miedź beztlenowa do głośników ... na przód po po 1,5 metra a na tył po 3,5 metra ( razem 10 metrów )... wszystkie łączenia zaizolować nie taśma tylko koszulkami termokurczliwymi i tak będzie wyglądała podstawowa instalacja dla radia i 4 głośników
pozdro |
Woks
Wysłany: 23-05-2007, 21:43
| zalatwilem sobie fajne rayiko od kumpla tylko musze zrobic te cholerne kable tylko ze sam nie potrafie i chyba bede musial gdzies z tym jechac :/ |
1994 |
Broadway
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 199 Skąd: Wrocław
Wysłany: 23-05-2007, 21:51
| Prosta instalacja jest łatwa do zrobienia. W zalaczniku masz rozpiske złączy ISO. |
magi-marcin
Wysłany: 25-05-2007, 06:56
| avenger85 napisał/a: | | magi-marcin napisał/a: |
zasilanie radia 8mm
bezpieczniki:
Wzmacniacze 120A,
pozdro |
Masz racje ze bezpiecznik moze byc mniejszy ale lubie miec wszystko bezpiecznie podłączone.
Lubie jak wszystko jest solidnie zrobione |
Wysłany: 26-05-2007, 05:49
120A to byś musiał mieć .... niezłe nagłośnienie sali
Bezpiecznik powinień być dobrany do rodzaju "piecyka". Ile ma on faktycznej mocy? Głośniki dadzą radę zagrać taką moc?
Ja mam głośniki 75Wx2, piecyk też 75W na kanał. Bezpiecznik mam 20A i w sumie jest też za mocny do tego zestawu, ale 120A to ... |
Adonay
Wysłany: 01-06-2007, 08:21
Hipo, podałeś fajną stronkę, ale kurde nie mogę znaleźć jednej rzeczy tam. Mianowicie mam w Tipku radio z VW podłączone kabel do kabla bez kostek. No i z tego wynika, że kostek nie mam żadnych. Chciałbym sobie założyć kostkę ISO, no wiadomo - standard. I właśnie jak to zrobić to tam nie znalazłem. Bo rozumiem, że skoro sobie założę ISO, to potem każde radio z tym przyłączeniem podpinam i gra ?
A może po prostu wiecie jak to zrobić ? Potrzebne mi dane gdzie wepchnąć masę i zasilanie oraz tylne głośniki (więcej nie mam) |
Wysłany: 01-06-2007, 08:51
Masa - czarny
plus - żółty
plus ze stacyjki - czerwony
na kostce z czterema kablami
a tylne głośniki to są chyba kable siwe i fioletowe na kostce z 8 kablami ale ręki sobie nie dam uciąć... |
Adonay
Wysłany: 01-06-2007, 09:06
| Dzięki. Tylne głośniki to już są czarne, bo kable zmienione. Tylko w sumie to ja pytałem w które miejsce w kostce podpiąć te kable. Bo jak się domyślam lepiej nie pomylić się z zasilaniem niż z podłączeniem głośnika |
Wysłany: 01-06-2007, 09:38
| Trochę nie rozumiem ale jak kupisz kostkę ISO to będziesz miał już wyprowadzone kable i tylko się do nich podłączysz. |
Adonay
Wysłany: 01-06-2007, 09:54
Ahaaa a to sorki Bo ja myślałem, że kostka to sama...kostka Oki teraz już rozumiem Thx |
Broadway
Wysłany: 01-06-2007, 11:09
| Panowie tydzień temu napisałem posta w tym temacie w którym załączona jest rozpiska złączy ISO. Opis kolorków itp. Czemu nie czytacie całego tematu ?? |
Adonay
Wysłany: 01-06-2007, 11:36
Czytamy Panie kolego, ale u mnie np po ściągnięciu i próbie rozpakowania wywala błąd Jak możesz wrzuć jeszcze raz i nie pakuj, bo .doc i tak mały jest |
Broadway
Wysłany: 01-06-2007, 11:49
Wedle życzenia |
magi-marcin
Wysłany: 01-06-2007, 12:04
| miszko napisał/a: | 120A to byś musiał mieć .... niezłe nagłośnienie sali
Pisalem w swoim poscie ze jak ktos chce posłuchac konkretnego dzwieku to niech przyjedzie na odsłuch.
Zadko komu tak w domu gra. na takim niezbyt profesjonalnym pomiaze mialem 115dB |
avenger85
Wysłany: 01-06-2007, 13:06
zadko komu tak gra ? 115db ? to mówisz o głośności czy o jakości ?
btw mocno się nie zgadzam że jakiś tam boschmann zagra lepiej niż np kolumny tonsila( nawet jeśli mają 15 lat ) czy chociaż dobra wieża sony chyba że ktoś ma w domu 20 letniego "jamnika" to wtedy może boschmann będzie grał lepiej |
Adonay
Wysłany: 01-06-2007, 13:26
| Broadway napisał/a: | | Wedle życzenia |
Dzięki Ci |
