jak rozebrać tapicerke z dzwi
tomi.33
Wysłany: 30-06-2009, 10:50   jak rozebrać tapicerke z dzwi
Witam kolegów mam pytanko mam elektryczne szyby akurat jedna porostu przy podnoszeniu kładzie się na bok ale mam problem odkręciłem kilka śrubek jakie są w drzwiach ale nie wiem tez jak dostać sie do raczki zęby ja jeszcze odkręcić bo trzyma w jednym miejscu a nie widzę żadnej śrubki możne ktoś podpowie co i jak dzięki
polansky
Wysłany: 30-06-2009, 11:49
Rączka jest z dwóch części. Musisz podważyć tą zewnętrzną (najlepiej zacznij u góry w okolicy przełącznika do szyb jakimś płaskim śrubokrętem musisz podważyć tą "zewnętrzną" część rączki - ona cała jest zamocowana na zatrzaskach) i w drugim miejscu np. na dole. Potem szarpnij, ale z czuciem żeby nie połamać tych zatrzasków i masz już dostęp do śrub mocujących drugą część uchwytu.
tomi.33
Wysłany: 30-06-2009, 21:15
polansky, dzięki kolego jutro będę się męczył
badalice
Wysłany: 05-07-2009, 00:45
Jest o tym pdf
