jak rozebrać tapicerke z dzwi |
tomi.33
Wiek: 51 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 12 Skąd: Kłobuck
Wysłany: 30-06-2009, 11:50 jak rozebrać tapicerke z dzwi
| Witam kolegów mam pytanko mam elektryczne szyby akurat jedna porostu przy podnoszeniu kładzie się na bok ale mam problem odkręciłem kilka śrubek jakie są w drzwiach ale nie wiem tez jak dostać sie do raczki zęby ja jeszcze odkręcić bo trzyma w jednym miejscu a nie widzę żadnej śrubki możne ktoś podpowie co i jak dzięki |
polansky
Pomógł: 20 razy Wiek: 39 Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 1007 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-06-2009, 12:49
| Rączka jest z dwóch części. Musisz podważyć tą zewnętrzną (najlepiej zacznij u góry w okolicy przełącznika do szyb jakimś płaskim śrubokrętem musisz podważyć tą "zewnętrzną" część rączki - ona cała jest zamocowana na zatrzaskach) i w drugim miejscu np. na dole. Potem szarpnij, ale z czuciem żeby nie połamać tych zatrzasków i masz już dostęp do śrub mocujących drugą część uchwytu. |
tomi.33
Wysłany: 30-06-2009, 22:15
| polansky, dzięki kolego jutro będę się męczył |
badalice
Wysłany: 05-07-2009, 01:45
| Jest o tym pdf |
