Tempra Tipo Team Strona G³ówna Logo TTT
Poprzedni temat «» Nastêpny temat
Central nie dzia³a po za³o¿eniu
Autor Wiadomo¶æ
Pomóg³: 31 razy
Do³±czy³: 25 Maj 2006
Sk±d: Kwidzyn
Wys³any: 21-03-2007, 17:46   Central nie dzia³a po za³o¿eniu
Zamontowa³em si³owniki-³atwe to nie by³o i za³±czy³em do centralki i nie dzia³a. Poszpera³em w kablach i zobaczy³em, ¿e kiedy po³±czê bia³y z centralki do br±zowego od si³winików to id± w górê, a jak po³±czê br±zowy z centralki z bia³ym od si³owników to id± w dó³. Problem w tym, ¿e kiedy pod³±czê bia³e do bia³ych a br±zowe do br±zowych to si³owniki bardzo szybko zamkn± siê, otworz± i zamkn± i na tym koniec. Slave nie reaguje na mastera. Co zrobiæ,¿eby zadzia³a³o?
Pomóg³: 66 razy
Do³±czy³: 17 Mar 2005
Sk±d: |°Bielsko-Bia³a°|
Województwo: ¦l±skie
Wys³any: 21-03-2007, 18:18
masz kable gdzie¶ na odwrót, ewentualnie uszkodzony jeden si³ownik - konkretnie który¶ master - jego styki krañcowe;
ale najprawdopodobniej zamienione gdzie¶ kable bia³y z br±zowym w centralce ale prêdzej zielony z niebieskim;od wszystkich si³owników id± razem równolegle zielony i niebieksi do wej¶cia centralki gdzie podaje +/- lub -/+ w zale¿ono¶ci od tego w któr± stronê maj± i¶æ si³owniki; potem tylko od si³owników master (5 kabli) id± równolegle razem br±¿owy, bia³y i czarny (masa); te dodatekowe 3 kable to po prostu styki/kontakt miêdzy mas± (czarny) a bia³ym lub br±zowym w zale¿no¶ci od po³o¿enia si³ownika - po to, by gdy go kluczykiem (zamek wiêc i si³ownik) rêcznie wypchasz w górê/dó³ to ten zewrze czarny po zmianie pozycji z bia³ym (br±zowym) a przed zmian± pozycji zwiera³ z br±zowym (bia³ym); dziêki temu centralka 'wie' ¿e kluczykiem otworzye¶ zamek i si³ownik 'master' i ma natychmiast w podobne po³o¿enie daæ pozosta³e si³owniki;
ogólnie goni±ce si³owniki i zostaj±ce w jakim¶ po kilku zmianach po³o¿eniu:
-byæ mo¿e zamienione kable niebieski i zielony, zw³aszcza przy si³ownikach master;
-zamienione kable si³owników master do centralki - zwarty bia³y jednego z br±zowym drugiego i na odwrót; lub pozamieniane w centralce; czytaj ni¿ej te¿;
-uszkodzone kontakty jakiego¶ si³ownika master (rzadko, ale mo¿liwe gdy go przegwa³cisz rêcznie przy monta¿u) - by to sprawdziæ musia³by¶ odpi±æ od wszelkich si³owników master i centralki kable bia³y i br±zowy i z zewn±trz, z pilota, czy zwieraj±c 'centralkowy' nie 'si³ownikowy' bia³y i br±zowy do masy (je¶li masa jest u ciebie polaryzacj± w³a¶ciw±) sprawdziæ jak chodz± si³owniki; potem dopinaj±c pojedynczo kable od si³owników master - jakie skutki;
-uszkodzona centralka (w±tpiê);
przepatrz i si naprawi jak znajdziesz; to siê zdarza;
by³a niezawodna 1.6 Ga¼nik LPG...jest Celica V 2.0 GTi na razie siê trzyma kupy ;) http://www.nizu.pl
Pomóg³: 31 razy
Sk±d: Kwidzyn
Wys³any: 21-03-2007, 19:17
Wiêc tak: si³owniki "na krótko" dzia³aj± bez zarzutu. Mo¿liwe, ¿e przy pod³aczaniu przed³u¿ki do kabli, która by³a w zestawie pomiesza³em kable. Nie wiem czy bêdê je zmienia³, czy poprostu zmienie pod³±czenie przy centralce. Dziwi mnie jednak fakt, ¿e te si³owniki w u³amku sekundy 3 razy siê poruszaj±, ale to pewnie wina ¼le po³o¿onej instalacji. Jutro ponownie sprawdzê :)
P.S. Tipo 2d wiêc master mam jeden :D
Pomóg³: 66 razy
Wys³any: 21-03-2007, 19:34
i co z tego, ¿e 2D, mo¿na sobie zrobiæ wypas zasze i kupiæ si³ownik master za 15 zeta a nie zwyk³y za 12 zeta i mieæ obie strony na kluczyk... ja zawsze dajê po 2 mastery nawet do 2D i jest przyjemniej potem a ró¿nica w kosztach ¿adna w zasadzie;
Pomóg³: 31 razy
Sk±d: Kwidzyn
Wys³any: 21-03-2007, 20:01
Tylko, ¿e ja kupowa³em akurat w zestawie z 2 masterami nie by³o...
Pomóg³: 111 razy
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Toruñ
Wys³any: 22-03-2007, 11:10
Centralka odbija si³owniki, je¿eli stwierdzi ¿e master nie zamkn±³ drzwi to znaczy, ¿e si³ownik od mastwra nie schowa³ siê ca³y, wtedy otwiera. To, ¿e Ci tak skacze mo¿e byæ spowodowane tym, ¿e co¶ master ¼le dzia³±, albo co¶ zle pod³±czy³e¶.
To jest tak, jak masz otwarte drzwi, a by¶ wcisn±³ "zamknij" na pilocie. Wtedy z przodu nie da siê wcisn±æ "ko³eczków" i si³ownik nie zablokuje zamka, wtedy centralka odbije, tak aby powróciæ do pierwotnego stanu,
Pomóg³: 31 razy
Sk±d: Kwidzyn
Wys³any: 22-03-2007, 15:45
Ok problem dzisiaj rozwi±za³em. Bia³y kabel poszed³ do br±zowego, br±zowy do bia³ego i dzia³a³o przez 5 minut. Okaza³o siê jeszcze, ¿e master nie oskakiwa³ do koñca i dlatego nie otwiera³ drugich drzwi. Podregulowa³em trochê na metalowym wodziku przyczepianym do drutu od tego wyskakuj±cego "cypka" i dzia³a ok :) Dziêki wszystkim za pomoc :D
Pomóg³: 66 razy
Wys³any: 22-03-2007, 18:20
widzisz, to nie takie trudne, tylko czasem upierdliwe ;D
a widzia³em te¿ centralki, gdzie fabrycznie w zestawie by³y druty pomylone, lewa strona inaczej, prawa inaczej, ty³ inaczej,..... wtedy jest jazda nim siê dojdzie... ale to chyba te najtañsze
Wy¶wietl posty z ostatnich:
Nie mo¿esz pisaæ nowych tematów
Nie mo¿esz odpowiadaæ w tematach
Nie mo¿esz zmieniaæ swoich postów
Nie mo¿esz usuwaæ swoich postów
Nie mo¿esz g³osowaæ w ankietach
Nie mo¿esz za³±czaæ plików na tym forum
Nie mo¿esz ¶ci±gaæ za³±czników na tym forum
Wypowiedzi oraz zdjêcia nale¿± do ich autorów. Nie odpowiadamy za ich tre¶æ.
Zabrania siê kopiowania zdjêæ, tre¶ci oraz plików zawartych na tej stronie bez zgody administracji.
Server uptime: 2 days
