Central nie działa po założeniu |
Wysłany: 21-03-2007, 17:46 Central nie działa po założeniu
| Zamontowałem siłowniki-łatwe to nie było i załączyłem do centralki i nie działa. Poszperałem w kablach i zobaczyłem, że kiedy połączę biały z centralki do brązowego od siłwiników to idą w górę, a jak połączę brązowy z centralki z białym od siłowników to idą w dół. Problem w tym, że kiedy podłączę białe do białych a brązowe do brązowych to siłowniki bardzo szybko zamkną się, otworzą i zamkną i na tym koniec. Slave nie reaguje na mastera. Co zrobić,żeby zadziałało? |
Wysłany: 21-03-2007, 18:18
masz kable gdzieś na odwrót, ewentualnie uszkodzony jeden siłownik - konkretnie któryś master - jego styki krańcowe;
ale najprawdopodobniej zamienione gdzieś kable biały z brązowym w centralce ale prędzej zielony z niebieskim;od wszystkich siłowników idą razem równolegle zielony i niebieksi do wejścia centralki gdzie podaje +/- lub -/+ w zależoności od tego w którą stronę mają iść siłowniki; potem tylko od siłowników master (5 kabli) idą równolegle razem brążowy, biały i czarny (masa); te dodatekowe 3 kable to po prostu styki/kontakt między masą (czarny) a białym lub brązowym w zależności od położenia siłownika - po to, by gdy go kluczykiem (zamek więc i siłownik) ręcznie wypchasz w górę/dół to ten zewrze czarny po zmianie pozycji z białym (brązowym) a przed zmianą pozycji zwierał z brązowym (białym); dzięki temu centralka 'wie' że kluczykiem otworzyeś zamek i siłownik 'master' i ma natychmiast w podobne położenie dać pozostałe siłowniki;
ogólnie goniące siłowniki i zostające w jakimś po kilku zmianach położeniu:
-być może zamienione kable niebieski i zielony, zwłaszcza przy siłownikach master;
-zamienione kable siłowników master do centralki - zwarty biały jednego z brązowym drugiego i na odwrót; lub pozamieniane w centralce; czytaj niżej też;
-uszkodzone kontakty jakiegoś siłownika master (rzadko, ale możliwe gdy go przegwałcisz ręcznie przy montażu) - by to sprawdzić musiałbyś odpiąć od wszelkich siłowników master i centralki kable biały i brązowy i z zewnątrz, z pilota, czy zwierając 'centralkowy' nie 'siłownikowy' biały i brązowy do masy (jeśli masa jest u ciebie polaryzacją właściwą) sprawdzić jak chodzą siłowniki; potem dopinając pojedynczo kable od siłowników master - jakie skutki;
-uszkodzona centralka (wątpię);
przepatrz i si naprawi jak znajdziesz; to się zdarza; |
Wysłany: 21-03-2007, 19:17
Więc tak: siłowniki "na krótko" działają bez zarzutu. Możliwe, że przy podłaczaniu przedłużki do kabli, która była w zestawie pomieszałem kable. Nie wiem czy będę je zmieniał, czy poprostu zmienie podłączenie przy centralce. Dziwi mnie jednak fakt, że te siłowniki w ułamku sekundy 3 razy się poruszają, ale to pewnie wina źle położonej instalacji. Jutro ponownie sprawdzę
P.S. Tipo 2d więc master mam jeden |
Wysłany: 21-03-2007, 19:34
| Cytat: | | P.S. Tipo 2d więc master mam jeden |
i co z tego, że 2D, można sobie zrobić wypas zasze i kupić siłownik master za 15 zeta a nie zwykły za 12 zeta i mieć obie strony na kluczyk... ja zawsze daję po 2 mastery nawet do 2D i jest przyjemniej potem a różnica w kosztach żadna w zasadzie; |
Wysłany: 21-03-2007, 20:01
| Tylko, że ja kupowałem akurat w zestawie z 2 masterami nie było... |
Wysłany: 22-03-2007, 11:10
Centralka odbija siłowniki, jeżeli stwierdzi że master nie zamknął drzwi to znaczy, że siłownik od mastwra nie schował się cały, wtedy otwiera. To, że Ci tak skacze może być spowodowane tym, że coś master źle działą, albo coś zle podłączyłeś.
To jest tak, jak masz otwarte drzwi, a byś wcisnął "zamknij" na pilocie. Wtedy z przodu nie da się wcisnąć "kołeczków" i siłownik nie zablokuje zamka, wtedy centralka odbije, tak aby powrócić do pierwotnego stanu, |
Wysłany: 22-03-2007, 15:45
Ok problem dzisiaj rozwiązałem. Biały kabel poszedł do brązowego, brązowy do białego i działało przez 5 minut. Okazało się jeszcze, że master nie oskakiwał do końca i dlatego nie otwierał drugich drzwi. Podregulowałem trochę na metalowym wodziku przyczepianym do drutu od tego wyskakującego "cypka" i działa ok Dzięki wszystkim za pomoc |
Wysłany: 22-03-2007, 18:20
widzisz, to nie takie trudne, tylko czasem upierdliwe
a widziałem też centralki, gdzie fabrycznie w zestawie były druty pomylone, lewa strona inaczej, prawa inaczej, tył inaczej,..... wtedy jest jazda nim się dojdzie... ale to chyba te najtańsze |
