pomocy!! prawie wszystko padło
axel33
Wysłany: 28-01-2007, 20:34   pomocy!! prawie wszystko padło
Do dzisiaj nie było problemów,wieczorem chciałem wyjechać i ruszyłem,ujechałem jakieś 100m i się zaczęło,pogasły światła,wszystkie, oprócz cofania i kierunkowskazów,nie działa radio,dmuchawy,awaryjne,centralny zamek,światło wewnątrz,brak podtrzymania zegarka,nie chodzą wycieraczki,spryskiwacz działa,brak sygnału dzwiękowego i to chyba wszystko bezpieczniki sprawdzone
tipo 1.4ie
proszę o jakiekolwiek wskazówki za które z góry dziękuję
Wysłany: 28-01-2007, 20:48
Miałem kiedyś podobnie i okazało się, że zaśniedziały był styk zasilania skrzynki bezpieczników. Spróbuj poruszać tym grubym czerwonym przewodem idącym do skrzynki, może na chwilę wrócą "funkcje życiowe"
Naprawa w moim przypadku wymagała wyjęcia skrzynki, rozebrania jej na pół i przeczyszczeniu styku.
axel33
Wysłany: 29-01-2007, 12:14
Czy ta skrzynka bezpieczników jest rozbieralna?nie styka mi przewód plusowy,to znaczy ta śruba do której przykręca się ten przewód
Wysłany: 29-01-2007, 12:25
Tak.Skrzynka jest rozbieralna.Ma po bokach zaczepy.W środku jest trzy albo cztery warstwy foli do których są przylutowane wszystkie styki.
Wysłany: 29-01-2007, 13:38
A to nie przypadkiem te zaczepy. Foto z innego postu.
Wysłany: 29-01-2007, 16:36
Te zaczepy trzymają skrzynkę i po ich odkręceniu można odpiąć kable i wyjąć ją z autka.Dopiero w tedy odczepiamy zaczepy boczne i skrzynka się otworzy jak kanapka.
Wysłany: 29-01-2007, 17:25
axel33 napisał/a:
To masz identycznie jak było u mnie, po rozebraniu deski okazało się, że między ścieżką na folii a tą śrubą było pełno "syfu", na szczęścia sama śruba nie jest lutowana do folii tylko skręcana i łatwo to można wyczyścić.
W zasadzie Zielony prawie wszystko napisał, jedynie dodam żeby przy robocie odłączyć klemy z akumulatora i pozaznaczać gdzie która wtyczka ma być wpięta do skrzynki bo można się pogubić. Do rozebrania samej skrzynki wystarczą śrubokręty żadnych specjalnych narzędzi nie potrzeba, oczywiście przy otwieraniu skrzynki należy to robić ostrożnie, żeby nie uszkodzić folii.
axel33
Wysłany: 31-01-2007, 13:07
Dzięki Wam pomogło otwarłem ją,od środka przeczyściłem,i polutowałem tą śrubę,i narazie wszystko gra.Wielkie dzięki :)
Server uptime: 10 days
