podświetlenie
Luqas
Wysłany: 07-09-2007, 11:30   podświetlenie
witam! wiem ze temat o podswietleniu miejsca na nogi byl juz maglowany na tym forum dlatego przepraszam za kolejny ale informacj na interesujace mnie zagadnienia nie znalazlem.
czytajac wasze posty doszedlem do wniosku ze tez chce miec cos takiego w swoim Tipo 1.4 ale:
-chcialbym aby właczalo sie przy otwarciu drzwi i gasło po jakims czasie po zamknieciu np po 30 sek(tu chyba trzeba jakis kondensator wmontowac i czujnik w drzwiach???)
oraz zeby miało stały włacznik zebym mogl odpalic je po prostu z przycisku i zeby palilo sie ciagle
od razu mowie ze niechcialbym podlaczac tego podswietlenia do czujnika od swiatła wewnetrznego bo musialbym je zlikwidowac a tez jet mi potrzebne
jestm laikiem w tej dziedzinie wiec jesli ktos mogłby napisac jak to zrobic lub zaprojektowac cos takiego to bylbym wdzieczny:)
Wysłany: 07-09-2007, 14:30
Do włączania możesz wykorzystać czujniki w słupkach, natomiast do opóźnienia w wyłączaniu trzebaby jakis układ sklecić. W sumie wspominane było o tym już pare razy ale nie wiem czy ktoś ostatecznie dał jakiś schemat i zmontował coś takiego.
Wysłany: 07-09-2007, 14:36
sprawdzone - działa
Luqas, w poprzednich tematach było chyba wszystko o tym napisane...
a wytłumacz mi to zdanie
Luqas napisał/a:
co ty chcesz likwidować :?: :roll:
Wysłany: 07-09-2007, 14:37
konikks napisał/a:
Pewno kolega nie wie że można razem podłączyć tak żeby korzystała z czujników i lampka i dodatkowe oświetlenie nóg.
Luqas
Wysłany: 07-09-2007, 18:12
myslalem ze jak podłaczysz diody do tego czujnika to beda zapalkac sie razem ze swiatlem wewnetrznym.:)
oki thx bede probowal w nastepny weekend zobaczymy czy dam rade:)
a duzo roboty przy tym jest??
pzdr
Wysłany: 07-09-2007, 19:34
Luqas, jak podłączysz pod czujniki to owszem będą zapalać sie razem ze światłem wewnatrz, ale te z kolei możesz wyłaczyć wyłącznikiem na lampce a twoje oświetlenie może swiecić. To już jest po prostu kwestia tego jaką opcje podłączenia wybierzesz.
Wysłany: 07-09-2007, 19:37
Luqas, ja mam zrobione tak: 2 rurki-neonki oświetlają nogi pasażera podpięte pod lampkę sufitową + ten układ podłączony pod czujnik otwarcia drzwi kierowcy. w lamce mam przełącznik trójpozycyjny (1-wszystko wyłączony 2-świeci się tylko w czasie otwarcia drzwi 3-świeci się cały czas). do tego mam jeszcze światło punktowe, białe przy tej lampce.
Server uptime: 31 days
