Moduł domykania szyb
krafaello
Wysłany: 05-05-2006, 13:00   Moduł domykania szyb
Czy ktos wie w którym trzeba przeciąć miejscu kabel od szyb elektrycznych?? W instrukcji od modulu jest opis ze należy sie wpiaść miedzy przycisk a silnik.
Wysłany: 05-05-2006, 14:14
Orygialnie to jest tak. Od przycisków ida cienkie kabelki sterujace do modułu, a dopiero od modulu ida "grube" kable do silnikow. Chodzi o to ze przyciski steruja przekaznikami ktore puszczaja wiekszy prad na silniki.
Nie wiem jaki modul masz. Ale powinien on miec 2 wejscia/wyjscia. To znaczy jedno do sterowania a drugie dopiero na silnik. Chodzi to to ze jak wcisniesz guzik to modul puszcza tak dlugo prad na silnik dopoki na silniku nie wzrosnie znacznie natezenie pradu. Np. max obciazenie jednej szyby gdy juz sie zatrzyma a silnik ciagle chodzi to okolo 10A. Gdy szyba idzie do gory/opuszcza sie obciazenie ukladu wacha sie w granicach 4-6A.
krafaello
Wysłany: 05-05-2006, 14:23
zgadza sie -mam moduł fei 2mw mam przeciac kabel ten gruby który idzie do silnika i jest na nim + 12v podczas podnoszenia?? i sie wpac wtedy??
Wysłany: 05-05-2006, 19:01
Tak +12V ale w ten kabelek ktory idzie do silnika. Z tego kabla modul domykania "ma zczytywac" jakie obciazenie generuje silnik. A drugi kabel podlacz do przyciskow. Przyciski beda wysylaly "informacje" tylko do modulu.
marcinwodnik
Wysłany: 06-05-2006, 22:45
Witaj !!
Tylko polutowac i zaizolowac porzadnie :)
Pozdrawiam,
Marcin
<Baby są kochane!!>
Wysłany: 07-04-2011, 15:09
Hej zakladajac ze mam biala centralke. Czy przy wykorzystaniu czegos takiego normalnie mozna zintegrowac to z alarmem i uruchomic domykanie?
http://allegro.pl/domykan...1503620864.html
PEUGEOT???
sosen86
Wysłany: 16-08-2011, 01:54
podepnę się,,,,czym rozni sie czerwony sterownik od bialego?? :?: :?:
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
Server uptime: 24 days
