Jak podłączyć Światła-Halogeny-Listwa do Tipo |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 12-05-2011, 16:58 Jak podłączyć Światła-Halogeny-Listwa do Tipo
Witam,
Planuje zakup listwy halogenowej http://moto.allegro.pl/sw...1591013977.html z wymienionej aukcji. Czy ktoś z Was, kiedykolwiek instalował w swoim samochodzie podobny produkt, jeśli tak to proszę o podanie sposobu w jakie sposób zamontowaliście dodatkowe oświetlenie. Czyli, co, gdzie i jak podłączyć byle by świeciło ; D |
Wysłany: 12-05-2011, 17:05
| maxi, halogeny, to to nie są. Szczerze mówiąc, to jest jakaś tandeta, której nie powinno się montować w aucie. |
Daniel75
Wiek: 38 Dołączył: 06 Sty 2011 Posty: 41 Skąd: Warszawa Mokotów
Wysłany: 12-05-2011, 18:35
Nie posiada Homologacji |
_________________ Tipolotek 1.4 |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-05-2011, 18:56
Halogeny |
PEUGEOT??? |
Tomasz@20@KSU
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 16 Lut 2006 Posty: 108 Skąd: Stryszawa/B-B
Wysłany: 12-05-2011, 20:13
No właśnie sam zgłupiałem czego to jest w ogóle aukcja
Jeśli chcesz mieć przeciwmgłowe to źle trafiłeś....
Jeśli natomiast szukasz świateł do jazdy dziennej to nie kupuj lepiej tanich podróbek bez homologacji bo tylko sobie problemu narobisz z niebieskimi |
_________________ TIPO pojechało 20 grudnia na żyletki Wspomnijcie go gdy będziecie się golić... ;-) |
Wysłany: 12-05-2011, 20:14
Tuningcenter ale mnie to ubawiło. maxi, Szkoda kasy na to dziadostwo. Gdzie podłączyć zależy jaki efekt chcesz osiągnąć --> kiedy mają się włączyć? |
D@wIdS
Wysłany: 12-05-2011, 20:33
Jak dla mnie to możesz sobie je w bagażniku zamontować, bo szczerze mówiąc tylko do tego się nadają.
Co do podłączenia takich rzeczy to też się kiedyś nad tym zastanawiałem i doszedłem do wniosku że najlepiej zrobić sobie osobny obwód z włącznikiem. Jak się boisz że zapomnisz wyłączyć to zawsze możesz zaczepić o stacyjkę i wówczas będą się palić tylko na włączonym zapłonie:) Ale konkretnie w jakie miejsce się wpiąć to nie wiem (jak mówiłem ja mam dopiero taki plan więc tam jeszcze nie grzebałem)
Jeszcze lepszym rozwiązaniem i chyba najprostszym było by się podpiąć pod postojówki, ale wyłącznik też by się przydał w kabinie bo inaczej będą palić się zawsze, nawet na światłach mijania i drogowych- oczywistość |
Wysłany: 12-05-2011, 21:48
| maxi, te z podanego linku to badziewie. Nawet sie nad tym nie zastanawiaj. Jeden kolega z forum kupił takie powiedział bym że z prawdziwego zdarzenia i dał za nie cos ok 120zł i poniżej tej kwoty bym raczej nie zchodził. Jak już kupisz cos konkretnego to podepnij sobie pod +12V po stacyjce - czyli pomarańczowy kabelek przy stacyjce i zapalaja Ci sie tylko one po przekreceniu na zapłon. |
maxi
Wysłany: 13-05-2011, 11:15
Dzięki wielki za profesjonalne odpowiedzi tak myślałem, że to tania badziewie wyłącznie, ale dzięki temu dowiedziałem się jak zainstalować dodatkowe światła u siebie. |
_________________ Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
http://forum.tempra.org/t...sci-vt24251.htm |
