Centralny zamek w Temprze
Wysłany: 13-05-2011, 12:05   Centralny zamek w Temprze
Cześć, w mojej Temprze jest chyba coś źle podłączone odnośnie zamka ale nie mogę znaleźć gdzie jest centralka od niego. Problem polega na tym że zamykając drzwi kierowcy zamyka się cały samochód ale w momencie otwarcia otwierają się tylko drzwi kierowcy. NAtomiast w drzwiach pasażera jest dobrze, czyli zamykają one drzwi jak i otwierają wszystkie.
Pomoże ktoś ?
Wysłany: 13-05-2011, 13:51
masz uszkodzony siłownik w drzwiach kierowcy.
w drzwiach przednich masz siłowniki master ( 5 przewodów ) z kolei w tylnych są slave ( 2 przewody )
master w drzwiach kierowcy musi być uszkodzony i nie wysyła impulsu sterującego resztą lub na jednym z tych 5 przeodów jest przerwa. kolejna sprawa jest taka, że w T/T siłownik jest zintegrowany z zamkiem. czyli potrzebujesz całego zamka.
jak już go zdobędziesz ściągasz tapicerkę z drzwi odpinasz od zamka 2 kostki z przewodami, odkręcasz 3 śruby z boku drzwi ( trzymające zamek ) , wyjmujesz zamek, wkładasz nowy i skręcasz :)
http://allegro.pl/zamek-d...1613236083.html
za taki jak na tej aukcji tylko w stanie perfekcyjnym ( smar na zamku był czyściutki, pracował lżej i ciszej ) dałem na szrocie 35zł
Wysłany: 13-05-2011, 15:07
Leśniczy, wiesz ten w drzwiach kierowcy działa ale tylko zamyka wszystkie drzwi, natomiast nie otwiera. Skoro mówisz że jest 5 kabli więc sądzę że któryś może być przerwany. A może przy centralce ? tylko nie wiem gdzie ona jest schowana.
Server uptime: 125 days
