Problem z wycieraczkami.
ml0dy_g0lab
Wysłany: 26-02-2012, 19:03   Problem z wycieraczkami.
Witam!
Tipak przez odwilże się posypał całkiem, lepiej działał jak było -27 :D najpierw nie chciał palić, potem posypał się ręczny, a teraz... UWAGA wycieraczki. Niby błahy problem, ale...
...jak przekręcam kluczyk do zapłonu to wycieraczki żyją własnym życiem. Po zapaleniu silnika to samo. "Rączka" od wycieraczek, ustawiona na "zero". Jak myślicie Panowie w czym problem?
Zwarcie? Przebija gdzieś na kablu? :>
nie wyciągałem jeszcze bezpiecznika ze skrzynki. Nigdy mu się tak nie działo ;p
Jeszcze jedno, czy ten problem z wycieraczkami, może mi rozładowywać akumulator? :>
Pozdrawiam. Maciej.
lynx
Wysłany: 26-02-2012, 19:35
O akumulator bym się nie martwił - po wyłączeniu zpłonu wycieraczki są odłączne. Zwarcie moze byc tez w samym mechaniżmie wycieraczek.
Wysłany: 26-02-2012, 19:58
Prędzej problem tkwi w manetkach. Przerabiałem podobne sensacje i pomogła wymiana manetek.
Wysłany: 26-02-2012, 20:21
Mam manetkę od wycieraczek jak coś :D
Wysłany: 26-02-2012, 22:48
ml0dy_g0lab, Też bym zaczął od wymiany manetki, tylko pamiętaj do wersji z Air Bag'iem jest inna manetka a do zwykłej kiery inna.
Mosior
Wysłany: 26-02-2012, 23:15
ml0dy_g0lab, to są pierdoły... wymiana manetki, zrobienie ręcznego to 2 godziny przy herbatce z prądem...
maniutek
Wysłany: 27-02-2012, 22:55
Manetka? nie sadze, skoro kluczyk ma wyjety to przy manetkach nie ma pradu. Bardziej bym sie zastanowil nad przekaznikami
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 27-02-2012, 22:59
maniutek, :lalala:
ml0dy_g0lab napisał/a:
też obstawiam manetkę, ewentualnie gdzieś jakieś zwarcie w skrzynce bezpieczników :roll:
Wysłany: 27-02-2012, 23:12
maniutek napisał/a:
a gdzie tak wyczytałeś? przeczytaj jeszcze raz
ml0dy_g0lab
Wysłany: 28-02-2012, 21:12
chyba raczej zwarcie w skrzynce ;/ bo elektryka szaleje... ;(
manetkę wymieniłem i nic. a teraz przestał działać centralny (nie wiem czy się nie wypalił modół, który steruje pilotem), światła świecą same, na desce, kontrolki lekko się żarzą, nawet jak auto jest wyłączone, a kluczyk nie w stacyjce... masakra po prostu...
Pozdrawiam. Maciej.
Wysłany: 28-02-2012, 21:19
ml0dy_g0lab, a nie masz jaj z masą :?:
ml0dy_g0lab
Wysłany: 28-02-2012, 22:39
KrzychuB, może jaśniej? ;> jak to sprawdzić? ;>
Pozdrawiam. Maciej.
maniutek
Wysłany: 28-02-2012, 22:45
ml0dy_g0lab, sorry, zle doczytalem (zmeczenie). Mowilem ze manetka nic nie da, bo ona tak naprawde tylko zamyka obwody. Moim zdaniem szukaj w wiazce. Niestety - miernik w lape i kabelek po kabelku. Spojrz rowniez na przerywacz od wycieraczek i przekazniki. Masa - raczej nie sadze, ze to problemy z masa.....bo skoro wycieraczki zyja swoim zyciem, to znaczy ze masa jest, bo cos przeciez te obwody zamyka.
Maniuś
Server uptime: 9 days
