Samodzielna wymiana sprężyn?
Wysłany: 10-10-2007, 16:04   Samodzielna wymiana sprężyn?
Jak to zrobić? Dam w ogóle radę, czy nie dam ;D Jakie narzędzia są potrzebne, poza ściągaczem do sprężyn (skąd to zdobyć?) i kluczami?
Rozumiem, że z przodu trzeba zdjąć koło i odkręcić amortyzator, ale z tyłu? ona jakoś tam dziwnie tam siedzą.
W razie czego to ile mechanior bierze za wymianę wszystkich 4 springów?
Wysłany: 10-10-2007, 16:46
W zasadzie jedynie niestandardowe narzędzia jakich potrzebujesz to sciski do spreżyn i nic ponadto :)
Wysłany: 10-10-2007, 20:49
Czasami problemem może być odkręcenie górnej śruby na trzpieniu amortyzatora i mogą się przydać takie specjalne klucze.
adrusek
Wysłany: 14-10-2007, 16:42
ostatnio zmienialem z tylu sprezyny i podniesiesz kolo wymontujesz je odkrecisz dolna srube od armotyzatora pozniej pretej przytrzymaj za wachasz i wybij amora z sruby jak wyjdzie to pred wyciagniesz i wachasz cofeni sie na maksa, pozniej juz sprezyna wyjdzie bez prblemy i wlozysz tez bez zadnych sciagaczow
Wysłany: 14-10-2007, 19:42
Jeśli chodzi o tył to oczywiście masz rację, ale z przodu zdecydowanie sie przydadzą ściągacze.
