Jak sprawdzić kable WN |
Iwan
Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2007 Posty: 127 Skąd: Gdynia
Wysłany: 20-06-2009, 21:52 Jak sprawdzić kable WN
| Cześć, jak sprawdzić czy kable WN które mam są dobre? Czy wystarczy, że odpalę samochód z otwartą maską wieczorem, czy to nie wystarczy aby zobaczyć ew. iskry? |
_________________ Tipo 1,6 DOHC 90KM |
Wysłany: 20-06-2009, 21:56
| Iwan napisał/a: | | Czy wystarczy, że odpalę samochód z otwartą maską wieczorem, czy to nie wystarczy aby zobaczyć ew. iskry? |
Nie - dokładnego sprawdzenia kabli nie zrobisz organoleptycznie - musisz mieć tester. |
www.tomekmichalik.pl |
Iwan
Wysłany: 20-06-2009, 22:03
| Rozumiem, ale czy podany przeze mnie przykład sprawdzenia, ma jakiś sens? |
Wysłany: 20-06-2009, 22:07
| Iwan, ma - sprawdzisz czy kable nie są w tragicznym stanie. dodatkowo obejżyj kable czy nie masz spękanych, sparciałych i ogólnie zniszczonych. |
Iwan
Wysłany: 05-07-2009, 14:19
Żeby nie zakładać nowego tematu. Kupiłem kable WN i ten główny który idzie od kopułki jest o połowę za krótki reszta kabli pasuje. Czy więc w sklepie dali mi nie te kable, czy też tak to już bywa?
Pozdrawiam |
Wysłany: 05-07-2009, 15:02
| Iwan, ja mam niby do Tipo, a krótkie. Ten do kopułki mam za długi i lata po wnętrzu. Kup sobie eden na sztukę. |
Iwan
Wysłany: 07-07-2009, 23:15
| Ja też mam ogólnie krótkie, jeden jest na prawie na maksa naciągnięty i przylega do silnika, nie stopi się on czasem czy coś? |
