Jak sprawdzić kable WN
Iwan
Wysłany: 20-06-2009, 22:52   Jak sprawdzić kable WN
Cześć, jak sprawdzić czy kable WN które mam są dobre? Czy wystarczy, że odpalę samochód z otwartą maską wieczorem, czy to nie wystarczy aby zobaczyć ew. iskry?
Tipo 1,6 DOHC 90KM
Wysłany: 20-06-2009, 22:56
Iwan napisał/a:
Nie - dokładnego sprawdzenia kabli nie zrobisz organoleptycznie - musisz mieć tester.
Iwan
Wysłany: 20-06-2009, 23:03
Rozumiem, ale czy podany przeze mnie przykład sprawdzenia, ma jakiś sens?
Tipo 1,6 DOHC 90KM
Wysłany: 20-06-2009, 23:07
Iwan, ma - sprawdzisz czy kable nie są w tragicznym stanie. dodatkowo obejżyj kable czy nie masz spękanych, sparciałych i ogólnie zniszczonych.
Iwan
Wysłany: 05-07-2009, 15:19
Żeby nie zakładać nowego tematu. Kupiłem kable WN i ten główny który idzie od kopułki jest o połowę za krótki :? reszta kabli pasuje. Czy więc w sklepie dali mi nie te kable, czy też tak to już bywa?
Tipo 1,6 DOHC 90KM
Wysłany: 05-07-2009, 16:02
Iwan, ja mam niby do Tipo, a krótkie. Ten do kopułki mam za długi i lata po wnętrzu. Kup sobie eden na sztukę.
Iwan
Wysłany: 08-07-2009, 00:15
Ja też mam ogólnie krótkie, jeden jest na prawie na maksa naciągnięty i przylega do silnika, nie stopi się on czasem czy coś?
Tipo 1,6 DOHC 90KM
Server uptime: 53 days
