Wskaźnik paliwa nie działa |
mlodybe
Wysłany: 04-10-2010, 11:32 Wskaźnik paliwa nie działa
Witam!
Stałem sie posiadaczem fiata tipo 1.4 na gaźniczku ale do rzeczy.
wskaźnik paliwa pokazuje cały czas ze paliwka jest troche nad minimum i pali sie rezerwa a zalałem go tak do połowy gdzie szukać przyczyny. czy to może być pływak czy raczej coś ze wskaźnikem??
z góry dziekuje |
_________________ WOLE PCHAĆ SWOJEGO FIAT
NIŻ JEŹDZIĆ VW
ŁADA SAMARA rakieta
DAIHATSU CHARADE 1,0 super pączek CC 900 nie miało szans:)
VW GOLF 1,6D gorszej padliny nie miałem
FORD MONDEO 1,8 fajny ale dużo palił
FIAT UNO 1,0 rudy go pożarł:(
FIAT TIPO 1,4 |
Wysłany: 04-10-2010, 11:34
| mlodybe, moze byc plywak, ale tez moze poprzedni wlasciciel nie tankowal dawno wiekszej ilosci paliwa. Zatankuj tak z polowe baku min i zobacz co bedzie. |
Wysłany: 04-10-2010, 11:45
| KrzychuB napisał/a: | | ale tez moze poprzedni wlasciciel nie tankowal dawno wiekszej ilosci paliwa. |
na jedno wychodzi
| KrzychuB napisał/a: | | Zatankuj tak z polowe baku min i zobacz co bedzie. |
| mlodybe napisał/a: | | pali sie rezerwa a zalałem go tak do połowy |
** Dodano: 04-10-2010, 12:46 **
http://forum.tempra.org/t...prawa+p%B3ywaka |
mlodybe
Wysłany: 04-10-2010, 13:38
thx koledzy juz wszystko w porządku
** Dodano: 04-10-2010, 15:28 **
mam jeszcze takie pytanko bo nie chce zakładać nowego postu
sam z siebie cyka przerywacz kierunkowskazu.co to może być |
NIŻ JEŹDZIĆ VW
ŁADA SAMARA rakieta
FIAT TIPO 1,4 |
Wysłany: 04-10-2010, 14:35
| mlodybe napisał/a: | | sam z siebie cyka przerywacz kierunkowskazu.co to może być |
też to czasem mam ale pop jakimś czasie ustaje. Jest to denerwujące i najprawdopodobniej spowodowane jest uszkodzonym przekaźnikiem ( tak mi się wydaje )
Kierunki podczas cykania przekaźnika nie migają Czyli można jeździć |
mlodybe
Wysłany: 05-10-2010, 15:00
dokładnie mam tak samo
NIŻ JEŹDZIĆ VW
ŁADA SAMARA rakieta
FIAT TIPO 1,4 |
Lacerta
Wiek: 33 Dołączyła: 20 Paź 2010 Posty: 11 Skąd: Łódź
Wysłany: 05-11-2010, 19:35
Też to zauważyłam u siebie, na zakrętach |
_________________ "Jak dorosnę będę Mercedesem" |
