Kontrolka z ABS oraz z wtrysku
angelo20
Wysłany: 01-11-2006, 09:28   Kontrolka z ABS oraz z wtrysku
Witam Poprzedni właściciel mojego tipo zmienił zegary na te z obrotkiem ,a tam niema wyżej wymienionych kontrolek czy jest możliwość jakoś je tam zamontować ? Dokładnie chodzi mi ,aby ktoś miły :piwko: podał miejsce gdzie znajdują sie w/w kontrolki ,a ja zamontuje sobie tam żaróweczki . Dzieki
MiKuS
Wysłany: 01-11-2006, 13:44
w każdej desce moze być troche inny układ tych lampek, zeby wsadzic zaroweczki i tak musisz wyjąć deske, to jak ja wyjmiesz, wykreć wszystkie oprawki zarowek i ustaw deske pod światło i wtedy "zaswieca" ci sie wszystkie lampki i wszystko ujrzysz co i jak :)
Tipo 1.4 Gaźnik
magi-marcin
Wysłany: 01-11-2006, 14:50
Mikus nie trzeba tak robic jak piszesz.
Jest na forum temat z rodzajami tablic i są tam zdjęcia.
Angelo20 poszukaj sobie.
Jak znajde chwile to ja poszukam i zapodam.
LPG - dobry do zapalniczek
angelo20
Wysłany: 01-11-2006, 21:47
Sęk w tym ,że już przeszukałem cały dział i nic ni znalazłem :evil:
lordabarth
Wysłany: 01-11-2006, 21:50
Zdjecia zegarów są na http://fiattipo.pl/ .
angelo20
Wysłany: 01-11-2006, 22:02
Dziękuje
