Kontrolka z ABS oraz z wtrysku |
angelo20
Dołączył: 28 Cze 2006 Posty: 35 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 01-11-2006, 09:28 Kontrolka z ABS oraz z wtrysku
Witam Poprzedni właściciel mojego tipo zmienił zegary na te z obrotkiem ,a tam niema wyżej wymienionych kontrolek czy jest możliwość jakoś je tam zamontować ? Dokładnie chodzi mi ,aby ktoś miły podał miejsce gdzie znajdują sie w/w kontrolki ,a ja zamontuje sobie tam żaróweczki . Dzieki |
MiKuS
Wysłany: 01-11-2006, 13:44
w każdej desce moze być troche inny układ tych lampek, zeby wsadzic zaroweczki i tak musisz wyjąć deske, to jak ja wyjmiesz, wykreć wszystkie oprawki zarowek i ustaw deske pod światło i wtedy "zaswieca" ci sie wszystkie lampki i wszystko ujrzysz co i jak |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 01-11-2006, 14:50
Mikus nie trzeba tak robic jak piszesz.
Jest na forum temat z rodzajami tablic i są tam zdjęcia.
Angelo20 poszukaj sobie.
Jak znajde chwile to ja poszukam i zapodam. |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
angelo20
Wysłany: 01-11-2006, 21:47
Sęk w tym ,że już przeszukałem cały dział i nic ni znalazłem |
lordabarth
Wysłany: 01-11-2006, 21:50
| Zdjecia zegarów są na http://fiattipo.pl/ . |
angelo20
Wysłany: 01-11-2006, 22:02
| Dziękuje |
