Częste włączanie się wentylatoora
kamyk0077
Wysłany: 16-08-2010, 19:15   Częste włączanie się wentylatoora
Witam. Mam taki problem a mianowicie często mi się grzeje silnik w aucie. Nawet jak jest pochmurno nie ma wysokiej temp. to po prostu silnik się grzeje i załącza często wentylator. Dzieje się tak jak jażdże po mieście w trasie nic takiego nie ma. Czy to może być zatkana chłodnica??
pawel76
Wysłany: 16-08-2010, 19:35
kamyk0077, może ,albo zbyt mało płynu , albo wyciek( np uszkodzenie nagrzewnicy lub przewodów) :doubt: albo zapowietrzony układ chłodzenia.....
kamyk0077
Wysłany: 16-08-2010, 21:05
pawel76, właśnie płynu jest w normie i żadnych wycieków nie ma bo nic nie dolewam. A jak odpowietrza się układ??
Wysłany: 16-08-2010, 21:11
kamyk0077, skoro włacza Ci sie wentylator to jest odpowietrzony najprawdopodobniej chłodnica zatkana albo masz juz ja w kiepskim stanie i nie chlodzi skoro w trasie jest ok
Wysłany: 16-08-2010, 21:21
kamyk0077 napisał/a:
http://forum.tempra.org/t...ad+ch%B3odzenia
kamyk0077
Wysłany: 16-08-2010, 21:30
albert1991, No tak w trasie jest ok bo duży pęd powietrza i chłodzi a jak w miasto to się włącza wentylator aby chłodzić silnik nawet jak jest pochmurno a raczej czegoś takiego nie powinno być moim zdaniem. Więc mówisz, że może być już coś z chłodnicą ??
Wysłany: 16-08-2010, 21:48
kamyk0077, dokładnie spróboj ja wypłukac a jezdzisz na płynie czy na wodzie ???
kamyk0077
Wysłany: 16-08-2010, 22:10
albert1991, na płynie śmigam. Ok no to spróbuję ją wypłukać może coś to pomoże i da. Mam taka nadzieję
Wysłany: 16-08-2010, 22:12
kamyk0077, to skoro na płynie to płukanie za duzo Ci nie da hmmm obejrzyj ja czy nie powypadały z niej blaszki pomiedzy rurkami
kamyk0077
Wysłany: 16-08-2010, 22:17
albert1991, no to juz jutro sprawdze jak cos w swoetle dziennym bo teraz nie bede tam zagladal. ale myslale ze jest zapowietrzony albo cos ale po odkreceniu korka nie tworzy sie podcisnienie
** Dodano: 16-08-2010, 23:20 **
albert1991, A ja z takiej alfy jak ty masz mam belke tylnia na tarcze hehe
Wysłany: 16-08-2010, 22:46
kamyk0077, zapowietrzony to nie jest napewno ;) a belka pasuje bo to niemal takie same auta :)
maidun
Wysłany: 24-08-2010, 12:19
A może termostat Ci się nie otwiera do końca?
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Server uptime: 125 days
