Coś ala filtr kabinowy...
Chiquita
Wysłany: 14-05-2006, 08:52   Coś ala filtr kabinowy...
Witam....mam pytanie...
Ostatnio jak rozebrałem podszybie bo bawiłem się ze spryskiwaczami zauwarzyłem że mam dziure po czymś... Będąc w sklepie podpytałem sprzedawce co tam powinno być. On odpowiedział mi że w wersjach z klimą jest tam filtr kabinowy(przeciwpyłkowy), ale ja nie mam klimy i powiedział że tam jest jakiś specjalny plastik i dopiero jakiś flitr.....Czy wy macie coś takiego??
Wysłany: 14-05-2006, 09:21
Ja mam tam tylko.... wielką dziurę (fabrycznie).
W wersjach "półklimą" tez chyba ten filterek występował.
Chiquita
Wysłany: 14-05-2006, 09:24
No ok, ale czy gdy masz ustawiony nawiew na szybe to nie zbiera Ci się pełno syfu(kurzu itp.) na niej?? bo u mnie właśnie tak się dzieje. Średnio co tydzień przecieram ją bo jest strasznie zasyfiona.....Sprzedawca powiedział że to od tego że mnie mam filtra....
Wysłany: 14-05-2006, 09:37
Kamilbanan napisał/a:
Mi zdarza sie ze jak nawet dam na IV nawiew to jakies male liscie leca...
No i szybe tez raz na 2-3 tyg. przecieram czyms.
Wysłany: 14-05-2006, 11:19
Jest tam ramka plastikowa którą nakłada się na wlot powietrza,a w ramke wkładasz filtr.Ja ostatnio go wyjąłem jak robiłem wycieraczki bo był okropnie zapaprany syfem.Oglądając tą ramke nie znalazlem na niej żadnych opisów ani jakiegoś numeru.Szukałem w katalogu Filtrona i nie pasuje do mojego od Tipo czy Tempry tylko od Marei.Powinien być 1033 a mi pasuje 1035.Tylko będe kupował z węglem,czyli 1035A.
Wysłany: 14-05-2006, 11:40
Ja nie mam nawet ramki.
Chiquita
Wysłany: 14-05-2006, 12:32
Też nie mam żadnej ramki tylko dużżżżżżżą dziurę przez którą syf leci do auta :\
Wysłany: 14-05-2006, 13:21
dokładnie!
może warto jakąś siateczkę czy plastykową ramkę czy z płachty jakiejś dziurkowanej blachy wstawić... hmmm..
mi też liście lecą czasem a szyba sina na wylotach...
filterka bym nie dawał, bo po czasie będzie tak zasyfiony i pachnący, że... ale siatkę tak...
MiKuS
Wysłany: 14-05-2006, 16:12
Tak sobie myslę, moznaby zrobić siatke z rajstopy :D
Tak mi sie skojarzyło z rajstopą, bo kiedyś jak miałem :( Forda fieste 1,8D (1996) to lałem tam "opałówkę i przyjaciele" i w lejku miałem "filtr" z rajstopy. Za kabinowy też by dobrze posłużyła, bo liscie i syf nie przelecą...
Tipo 1.4 Gaźnik
