Jakie uszczelniacze do skrzynki w Tipo 1.4?
Wysłany: 03-09-2007, 14:02   Jakie uszczelniacze do skrzynki w Tipo 1.4?
Muszę wymienić, a w sklepie robia duże oczy i chcą jakiś rozmiar. Nie mogę wyjąć starych, bo potrzebne mi auto.
Wysłany: 03-09-2007, 14:06
simeringi na poloskach masz do wymiany?
Wysłany: 03-09-2007, 14:21
mrk69, jesli chodzi ci o te uszczelniacze na półosiach to raczej po modelu powinni mieć bo tam są produkty firmy Corteco i posiadają naprawde sporą ilość cyferek w oznaczeniu ;) Wiem bo wymianiałem.
Inna sprawa ze w 1,4 i 1,6 to są inne pólosie i uszelniacze do nich stanowią komplet wraz z tą gumową manszetą przy skrzyni.
Wysłany: 03-09-2007, 15:24
opti napisał/a:
dokałdnie :)
Wysłany: 03-09-2007, 15:52
heh sam nie wiem czy dzisiaj nie wymienie u siebie wieczorem, bo mi siura ten z prawej strony na dlugiej polosce.. sluchaj numer oryginalu to 71738383, kosztuje z oryginalu ok 50zl, podejdz z tym numerkiem do sklepu i niech Ci dobiora po oryginale ten uszczelniacz wzgledem zamiennikow na rynku.. ja mam w domu zamiennik z INY ale niestety nie ma bitych numerow na nim
fota z epera i zastosowanie katalogowe:
** Dodano: 03-09-2007, 15:53 **
Hipo napisał/a:
e tam kpl przecie sie sciaga wszystko :P
YaSIu
Wysłany: 03-09-2007, 21:03
opti napisał/a:
Dokładnie - nr. oryginału to podstawa, sam wielokrotnie musiałem kombinować i szukać numerów oryginału, bo w sklepie robili wielkie oczy i nie wiedzieli jak i co dobrać. Teraz jak mam coś kupić najpierw EPER - nr oryginału i z tym numerem kupuję zamiennik.
Wysłany: 03-09-2007, 22:26
mrk69, sluchaj jakbys nie dostal nigdzie u siebie takich simeringow to ja Ci wysle dwa swoje z INY, bo dzisiaj wymienialem sobie simering i okazlo sie ze jest jeszcze oslona popekana juz i podjechalem na hurtownie i wzialem oslone razem z simeringiem w kpl byla, oslone sobie wzialem a zamiennik simering z INY mi zostal bo zalozylem oryginal.. i tym sposobem mam dwa simeringi z INY na zapasie, to jest to samo co 1.4 i 1.6 w moim dieselku...
albo ew. moge Ci zalatwic kpl zestawy simering z oslona w niezlej kasie, a co ciekawe jest oslony sa fabryczne fiata, oryginaly.. heh fajna sprawa bo za smieszna kaske dzisiaj kupilem ta oslone z simeringiem i patrze oslona to oryginal fiata a simering zapodany INY do tego.. :]
Wysłany: 06-09-2007, 14:28
opti, dzięki, ale dopiero teraz przeczytałem posta...a przed chwilą wróciłem od mechaniora (200 zł :!: - pytam za co :?: Wymiana uszczelniaczy i wlanie oleju :sciana: ) Tylko ze skrzynią mam dalej problem, bo przy przerzucaniu biegów dalej coś tam tak piszczy/zgrzyta - nie wiem jak to nazwać, jakby smarowania nie było.
Może zobaczę TO
** Dodano: 06-09-2007, 15:13 **
Ok, problem rozwiązany. Nasmarowałem, przełączałem na kolejny bieg i znów smarowanie. Sporo smaru poszło, ale teraz jest miodzio i nic nie trzeszczy :)
Wysłany: 08-09-2007, 09:17
mrk69, no kurcze to naprawde promocyjna cene Ci mechanior powiedzial :roll:
Server uptime: 8 days
