Sprzęgło elektromagnetyczne klimatyzacji a wentylator.
czobik
Wysłany: 15-06-2011, 18:27   Sprzęgło elektromagnetyczne klimatyzacji a wentylator.
Witam. Pogrzebałem trochę na forum i nic nie znalazłem. Problem polega na tym, że nie może mi wystartować klimatyzacja, zawór elektromagnetyczny załącza i rozłącza klimę tak mniej więcej co 5 sekund. Zastanawiające jest to, że wetylator chłodnicy nie startuje po włączeniu klimy, a chyba powinien się kręcić na pierwszym biegu. Z kolei zastanawiające jest to, że do silnika wentylatora dochodzą tylko dwa kable co wskazuje, że jest jednobiegowy, a drugiego wentylatora od klimy nie widzę, więc co jest grane. Jeśli ktoś ma jakieś spostrzeżenia proszę o pomoc.
Tempra SW 1.8ie
mac1us
Wysłany: 15-06-2011, 20:27
Wentylator ma mieć dwa kable prędkość jest regulowana, są 2 biegi, a odbywa się to poprzez opornik, który pewnie znajdziesz gdzieś na chłodnicy. Sprzęgło, nie ma nic do wiatraka, nie włącza się on, bo pewnie nie ma takiej potrzeby. To, że klima włącza się wyłącza zazwyczaj jest winą jednego czujnika tzn. presostatu, zakładając, że ciśnienie nie jest za niskie, za wysokie to pewnie on jest uszkodzony. Powinieneś go znaleźć w okolicy wejścia do chłodnicy na którymś wężu.
czobik
Wysłany: 15-06-2011, 20:52
Jak rozumiem na wejściu do chłodnicy klimatyzacji?
Tempra SW 1.8ie
mac1us
Wysłany: 16-06-2011, 20:41
Tak, presostaty są dwa jeden wyłącza przy zbyt niskim ciśnieniu, drugi przy zbyt wysokim. Sposób na sprawdzenie jest łatwy tzn. odpięcie wtyczki z zwarcie jej.
robertRK
Wysłany: 23-06-2011, 11:33
Jak popatrzysz w układ klimatyzacji w Tipo to presostat jest jeden.
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
Wysłany: 23-06-2011, 14:49
robertRK, presostat fizycznie jest jeden,ale w nim jest dwa lub nawet trzy styki,w zależności od klimatyzacji.
czobik
Wysłany: 31-08-2011, 22:32
Że pociągnę sprawę...klima zrobiona (było za mało gazu), tylko pojawił się nowy problem, po włączeniu klimatyzacji nawet gdy nie jest szczególnie gorąco wiatrak startuje na pełnych obrotach, a powinien chyba startować na mniejszych obrotach? Mechanik stwierdził, że bez schematu nie bardzo dojdzie ładu z tym problemem. Może ktoś ma jakiś pomysł? Z góry dzięki za podpowiedzi.
Tempra SW 1.8ie
Wysłany: 31-08-2011, 23:35
czobik,moim zdaniem wiatrak na chłodnicy ma jeden "bieg" czujnik ciśnieniowy klimy załącza wentylator jak tylko pojawi sie ciśnienie czyli jak tylko włączysz klimę. gdyby wentylator miał dwa biegi to czujnik miałby 3 piny czyli tak jak na fotce
jesli czujnik ma 2 piny to wentylator ma 1 bieg ...
mac1us
Wysłany: 01-09-2011, 19:20
Przy klimie wentylator chodzi na 2 biegu, tak było w mojej Delcie jak miała klime i jest w Dedrze taty.
schab
Wysłany: 02-09-2011, 07:30
mac1us napisał/a:
A nieprawda ! Wentylator chodził od razu na drugim biegu - bo był skorodowany styk opornika . Opornik "się wymienił " i przy klimie wiatrak startuje z 1 biegu , ale po krótkim czasie i tak się przełącza na 2 .
Server uptime: 17 days
