Kierownica w TIPO...
prymus81
Wysłany: 22-03-2005, 06:53   Kierownica w TIPO...
Witam wszystkich,
Od miesiąca jestem posiadaczem TIPO 1.6 ie... Mam pewien problem, ponieważ kierownica jest źle ustawiona, tj. nie do jazdy na wprost. Jest to zwykła kierownica (bez airbag). Chciałem ją odkręcić i ustawić w odpowiedniej pozycji jednak... okazało się to niezwykle trudne ! Co prawa z tyłu kierownicy są 4 otwory, ale żaden śrubokręt czy też klucz imbusowy nie pasuje...
Czy ktoś mi może powiedzieć, jak zdjąć tą nieszczęsną kierownicę ??? (oczywiście bez wyrywania środka, gdyż takie rady już słyszałem)
Z góry wielkie dzięki !
Jacacenty
Wysłany: 22-03-2005, 09:33
Nie wiem jak w tej kierownicy, ale u mnie musisz zdjąć czołową osłonę (z logo Fiata), jest ona wciskana. Później bierzesz duży klucz nasadowy (nie pamiętam numeracji) i odkręcasz kierownicę, ustawiasz ją na wprost i zakręcasz.
Phill
Wysłany: 22-03-2005, 14:39
Witam,
Mam ten sam problem z kierownicą ale czy nie jest ona przypadkiem na stałe - tzn.tylko w jednej pozycji bez możliwości dowolnego obrócenia ?
Phill
TIPO 1585 DOHC
Jacacenty
Wysłany: 22-03-2005, 16:22
Kierownicę musi się dać zdjąć.
Sprawdźcie, czy zbieżność macie ustawioną prawidłowo.
Wysłany: 22-03-2005, 17:21
Na pewno da się zmienić położenie, kierownica jest osadzona na wieloklinie, przykręcona jedną centralną nakrętką.
dziura.arek
Wysłany: 22-03-2005, 19:52
Wystarczy że było mocniej dojechane do krawężnika i kierownica się sztachneła. Panowie do zbierzności. Jak traficie na fachurę to ustawi wam co do 1 stopnia.
Phill
Wysłany: 23-03-2005, 06:44
Byłem na zbieżności i to nawet w dwóch zakładach i w każdym po założeniu przyządów zaraz je ściągali mówiąc, że wszystko jest w porządku a ta krzywa kierownica nie ma ujemnego wpływu na jazdę. Ponoć trzeba coś regulować na drążkach kierowniczych i dlatego moje pytanie z ustawieniem samej kierownicy - u mnie po ściągnięciu górnej części z logo Fiat zobaczyłem taką wypustkę i pomyślałem,że kierownica da się zakładać tylko w jednej pozycji i bez ingerencji mechanika się nie obejdzie.Zobaczę jeszcze raz - może po odkręceniu tej dużej śruby coś się wyjaśni.
TIPO 1585 DOHC
Tomilee
Wysłany: 23-03-2005, 19:31
Odkręcasz tą dużą śrubę -nawet mocno nie jest dokręcana i wyciągasz kierownicę - tak jak w jasiu fasoli
Tipo 1.8 GT
prymus81
Wysłany: 25-03-2005, 07:03
Ok... całą sprawa rozbiega się o wyciągnięcie środkowej części, pod którą jest śruba centralna. Trzyma się na prawdę mocno (dlatego też myslałem, że jest przykęcona), ale dzisiaj podejmuję ostatnią próbą - albo ona, albo ja :D
przeyom
Wysłany: 11-03-2009, 15:11
nie chcialem zakladac nowego watku wiec napisze tutaj
czy jesli mam kierownice taka najprostrza....to podejdzie mi kiera z airbag?
wieloklin sie zgra czy jest inny?
prosze o szybka odp jesli ktos wie
Wysłany: 11-03-2009, 15:30
przeyom, bedzie pasowac bez problemu ;)
Wysłany: 11-03-2009, 15:33
prymus81, odblokuj blokadę kierownicy to zdejmiesz - kierownicę zdejmuj przy wsadzonym kluczyku. W innym wypadku możesz i miesiąc ciągnąć.
przeyom
Wysłany: 12-03-2009, 14:07
dzieki za odp
