problem ze wspomaganiem |
bogik
Wiek: 39 Dołączył: 20 Cze 2008 Posty: 18 Skąd: Turek
Wysłany: 28-02-2009, 10:23 problem ze wspomaganiem
witam
ostatnio wymienilem maglownice w tipo na uzywke, ale teraz chodzi ciezko wspomaganie dlaczego? moze musi si dotrzec? macie jakies inne pomysly? |
Wysłany: 28-02-2009, 10:54
Może to głupie pytanie ale czy wymieniając magiel kupiłeś taki do wspomagania? | bogik napisał/a: | | moze musi si dotrzec? | to nie maluch że misi się docierać jeśli chodzi ciężko, to nie ustąpi najprawdopodobniej. Sprawdź poziom płynu w układzie wspomagania, wszystkie połączenia między maglem a pompą, czy pasek jest dobrze naciągnięty na pompie. Czy podczas pracy nie ma jakiś dziwnych dźwięków. |
Sucre79
Wysłany: 28-02-2009, 10:56
| bogik, odpowietrzyłes wspomaganie? Kupując używkę wziąłeś pod uwagę to że jak była sucha w środku i leżała długo to możesz ją wywalić do kosza?-Była zalana olejem jak ją dostałeś? |
bogik
Wysłany: 04-03-2009, 15:15
| wlałem nie ten płyn i dlatego ciezko chodziła, po wymianie na prawidlowy w tym wypadku na czerwony wszystko wrocilo do normy |
krzycho00
Wiek: 41 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 189 Skąd: Pałecznica
Wysłany: 05-03-2009, 19:02
| Panowie mam problem wyciekł mi płyn wspomagania przejechałem tak ok 20 kilometrów bo jakoś trzeba było wrócić do domu jak myślicie pompa wspomagania to wytrzymała czy raczej bedzię do wymiany |
Wysłany: 05-03-2009, 19:34
| krzycho00, zalej płynu do wspomagania, odpowietrzaj, odpowietrzaj, pdpowietrzaj i jak po kilku minutach nie przestanie wyć lub będzie się caly czas ciężko kręcić kierą to znaczy że zdechła... ale raczej nic jej nie będzie... |
aro
Wiek: 38 Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Gorzyczki
Wysłany: 06-03-2009, 07:46
| Jak dobrze odpowietrzyc cały układ? Kręcic kiera na włączonym silniku? |
_________________ Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:) |
Sucre79
Wysłany: 06-03-2009, 07:51
| aro, odpalasz, kiera w lewo lub prawo do oporu, przytrzymać i w drugą do oporu i tak kilka razy. |
