Wspomaganie w 1,4
bartol222
Wysłany: 01-03-2010, 22:18   Wspomaganie w 1,4
Witam.. czy ktoś z będących w posiadaniu silnika 1,4 bez wspomagania.. próbował manewru domontowania wspomagania kierownicy??? ciekawi mnie to okrutnie ponieważ mam tipo drugi dzień i już męczy mnie to kręcenie kierownicą :] a przyuważyłem ze były 1,4 ze wspomaganiem.. Jakie problemy sprawia samo zamontowanie pompy oraz dołączenia się paskiem do ..chyba pompy wody ?.. bo pewnie przewody i cała maglownica przystosowana do wspomagania wejdzie od tipo/tempry 1,4 , 1,6, i 2,0 .. i gdzieś pewnie trzeba zbiorniczek wcisnąć ale ot nie będzie problemem..
boskie uno (wymknęło się na złom) 1.4 i.e.s. LPG '94 jedna elektryczna szyba
fiat tipo (sprzedany) 1,4 gaźniczor zagazowany '93 dwie elektryczne szyby
bmw e34 520 sekwencja '90 żadnej elektrycznej szyby ale za to lusterka są
Wysłany: 01-03-2010, 22:44
Kolego jest tego sporo na forum.Proszę używać opcji szukaj.Montaż wspomagania
Wysłany: 01-03-2010, 23:45
bartol222, wal do kolegi MACIEK ;)
Stivi
Wysłany: 02-03-2010, 00:01
ja jednak wolałbym mocniej krecic kierownicą niż miec zero dostepu do tylnej czesci silnika ;p
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 02-03-2010, 00:04
Stivi, mnie osobiście już nie przeszkadza brak wspomagania. W czasie jazdy kierownica łatwiej kręci niż ze wspomaganiem czego nie można powiedzieć o postoju ale bez przesady ;) auto lekkie i wyposażone w jakiś mechanizm ułatwiający kręcenie niż w innym samochodzie tamtych lat bez wspomagania
Stivi
Wysłany: 02-03-2010, 00:07
mi tez nie przeszkadza bo pierwszy samochód jaki miałem w rękach po odebraniu prawka to było tipo 1.4 bez wspomagania.. a ze podczas jazdy sie łatwiej kreci bez wspomagania to fakt.. swoja droga nie wiem dlaczego ale wydaje mi sie ze po zimie słabiej mi działa wspomaganie ;/ u brata w marysce 1.6 16v to mozna nosem krecić..
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 02-03-2010, 00:12
Stivi, sprawdź poziom płyny ewentualnie go wymień
Stivi napisał/a:
to jednak auto nowsze i trochę bardziej prestiżowe niż t/t
miro91
Wysłany: 07-03-2010, 11:31
Ja właśnie w swoim wymieniłem układ kierowniczy i teraz jest świetnie. Wcześniej miałem straszne luzy na dróżku i cięzko wszystko chodziło, a teraz jest cacy. No ioczywiście nie bawiłem się w wymiane na wspomaganie. Też mam 1.4.
TIPO SEDICIVALVOLE
