[Benzyna] Gażnik==>wtrysk
sosen86
Wysłany: 05-11-2006, 19:52   [Benzyna] Gażnik==>wtrysk
j.w
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
MiKuS
Wysłany: 05-11-2006, 20:27
A komputer, sonda lambda...
Lepiej by było na odwrót... Zresztą po co ci wtrysk? te nastoletnie wtryski żadnej oszczedności ci nie dadzą, tylko problem...
Tipo 1.4 Gaźnik
RaV
Wysłany: 05-11-2006, 20:41
Taka przeróbka to chyba strasznie dużo roboty nie wartej świeczki.
Też radzę pozostać przy gaźniku. Im mniej elektroniki, tym mniej rzeczy które może szlag trafić :badlos:
sosen86
Wysłany: 05-11-2006, 20:45
a jest np. jakis gaznik do 1.4 tipka lepszy od standardowego??nie wiem cos co moglo by dac lepszego kopa?
lordabarth
Wysłany: 05-11-2006, 21:04
Jak to co cztery gaźniki lub dwa powójne.Ale wtedy kwestie spalania trzeba pominąć.
MiKuS
Wysłany: 05-11-2006, 22:13
sosen86 napisał/a:
To napewno nie wtrysk, przecież na wtrysku auta maja mniej mocy niż na gaziorze...
Tylko miały być ekonomiczniejsze i "czystsze"...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 06-11-2006, 08:07
sosen86 napisał/a:
Można przerobić seryjny gaźnik - powiększyć gardziele, zastosować większe dysze itp.
Ale zawsze wiąże się to ze zwiększonym zużyciem paliwa.
Wysłany: 06-11-2006, 11:34
To ja się podłącze...
W silnikach z gaźnikiem za paliwo i odpowiednią mieszankę odpowiada ustawienie gaźnika, to jasne.
W silniku z pełnym wtryskiem jest komputer, który ma wgrane jakieś mapy i z nich wynika i mieszanka i zapłon.
A jak jest w monowtrysku?
Ma ustaloną mapę paliwa itd?
Wysłany: 06-11-2006, 11:47
W mono-jetronicu też jest komputer który ma wczytaną mapę ilości wtryskiwanego paliwa do silnika,a mono-motronic ma dołożoną mapę zapłonu bo tam nie ma Digoplexa.
sosen86
Wysłany: 06-11-2006, 11:56
romano napisał/a:
no dobra a po takich przerobkach to jaki moze byc wzrost spalania,a jaki przyrost mocy//?
** Dodano: 06-11-2006, 21:06 **
1gaznik>>2gazniki
Wysłany: 07-11-2006, 19:04
sosen86 napisał/a:
Trudno wyrokować to zależy od zakresu przeróbek ale myślę, że można by osiągnąć wzrost mocy o 5-7% a może i więcej, ale trzeba by wiedzieć co przerabiać a nie działać po omacku i na chybił trafił. Co do spalania to więcej o 10-30%, ale to wszystko to tylko gdybanie z jakąś tam dozą prawdopodobieństwa :lol:
moley
Wysłany: 08-11-2006, 22:10
wg mnie to właśnie gaźniki w T/T są mocniejsze od wtrysku. pozatym żeby założec wtrysk do gaźnika to bez dużych przerubek możesz założyc jednopunkt bo jest mało roboty. wielopunkt wymaga już niestety zmiany głowicy. dochodzi do tego instalacja na silnik, pompa paliwa elektryczna (zmiana baku prawdopodobna) kupienie kompa+immo+kluczyk(chyba ze ktoś ominie tobie na kompie ścierzke od immo 100-400zł i chyba tylko u fachowców dla złodzieji) założenie sondy lambda +nowya dwururka(chyba ze tam jest już inny przedni wydech to musisz miec chyba plecionke i rurke do sondy)
jeżeli zależy tobie na ekonomice to zdejmij noge z gazu i jeździj powili . a jezeli zależy tobie na mocy to rozwiercenie kanałów +polerka dolotu i styka.
schab
Wysłany: 09-11-2006, 08:03
moley napisał/a:
Trochę nieścisłości : założenie wtrysku jednopunktowego wcale nie jest wiele prostsze od założenia wielopunktu .
1. Musisz "oczujnikować" silnik ( w zależności od komputera sterującego ) w : czujnik położenia wału korbowego i prędkości obrotowej , dodatkowy czujnik temperatury , czujnik podciśnienia i czujnik temperatury powietrza w kolektorze dolotowym , czujnik ciśnienia bezwzględnego , oraz założony na korpusie aparatury wtryskowej - czujnik położenia przepustnicy , oraz silniczek krokowy z zaworem cut-off. Do tego wszystkiego moduł sterujacy , zwany szumnie komputerem . Sugerowałby również zapłon elektroniczny ( zresztą część "komputerów" steruje również zapłonem ). Wtedy musisz wraz z resztą zmienić aparat zapłonowy wraz z cewką .
2. Do założenia elektrycznej pompy paliwa wcale nie jest potrzebna wymiana zbiornika , bo są również pompy zewnętrzne . Można taką wrzucić choćby pod siedzenie .
3. Nie każdy komputer jest sprzężony z immobilaizerem
4. Wielopunkt nie wymaga wcale zmiany głowicy , tylko kolektora ssącego , ale tak na dobrą sprawę - jednopunkt też ! Można co prawda poprzez jakieś podkładki dopasować go do kolektora po gaźniku , ale to jest "druciarstwo" i poza tym podniesie do góry obudowę filtra powietrza i mogą pojawić się problemy z zamknięciem maski .
5. Sondę lambda da się wkręcić bezpośrednio w żeliwny kolektor wydechowy i jest to najprostsza rzecz do wykonania w stosunku do pozostałych . I w związku z tym dwururka nie wymaga żadnej ingerencji , natomiast plecinkę doradzałbym każdemu , bez względu na to czy ma gaźnik , czy wtrysk - bo to genialne urzadzenie nie przenosi drgań z silnika na resztę wydechu ( i czasami np na podłogę ) I odwrotnie - kiedy zaczepimy wydechem o jakieś nierówności - nie łamie nam "portek" , albo - co gorsza - kolektora wydechowego !
6. Natomiast dywagacje - czy wtrysk jest mocniejszy od gaźnika , czy odwrotnie - pozbawione są sensu nawet w odniesieniu do seryjnych rozwiązań . Podobnie jak w gaźnikach można podnosić moc poprzez zmianę kanałów powietrznych i dysz paliwa , tak w instalacjach wtryskowych robi się to przez zwiększenie ciśnienia paliwa , zmianę wtryskiwaczy na wydajniejsze , lub wydłużenie czasu wtrysku ! Choć wymaga to ingerencji w oprogramowanie komputera i zmianę map wtrysków i (przy okazji) zapłonów .
moley
Wysłany: 09-11-2006, 14:20
@schab. tak jak piszesz do dalej leci wszystko do wniosku że nei warto. za duże koszta na taką inwestycje i na taki samochód. co innego jakby to był jakiś egzotyczny silnik i naprawde zdrowa czyściutka buda to można zbudowac autko na nowo i wtedy już pieniążki nie grają roli jak ktoś chce z tego zrobić swoją pasje.
schab
Wysłany: 10-11-2006, 07:59
moley napisał/a:
Mam prośbę - przetłumacz , co chciałeś powiedzieć , bo nic nie zrozumiałem ...
sosen86
Wysłany: 10-11-2006, 10:01
moley napisał/a:
Moja buda nie ma ani sladu rdzy jest jak z salonu,a autko obecnie stoii u mechanika i sie reguluje mam nadzieje ze wszystko dojdzie do siebie i nie bedzie mnie juz wkorzał tak jak ostatnimi dniami
Server uptime: 8 days
