PEDAŁ GAZU
engine16
Wysłany: 09-10-2009, 16:46   PEDAŁ GAZU
siemanko,mam pewien problem od kilku dni a mianowicie,przy zmianie biegu i wciśnięciu gazu,gaz jakby nie odbijal,samochod wskakuje na b.wysokie obroty ale jeszcze nie do 8000 obr/min i delikatne wcisniecie pedalu w trakcie tego "gazowania" ze tak sie wyraze powoduje jego odblokowanie :? ,dzieje sie to kilka razy dziennie,pod maska sprawdzalem,sprezyna jak i caly "mechanizm" gazu ok, wszystko pracuje jak nalezy,mysle ze problem jest z pedale(tam jest jakies smarowanie?) ale nie mam pewnosci bo nie wiem gdzie i jak szukac usterki,czy komus z Was zdarzalo sie cos podobnego??o co tu chodzi?boje sie ze pewnego dnia urwie sie pedeł albo cos innego sie z nim stanie ze nie bede mogl/umial tego powstrzymac i zle sie to skonczy.pomocy :(
MOJA BEEMKA
Wysłany: 09-10-2009, 22:44
engine16 napisał/a:
zawsze można zgasić silnik ;)
Sprawdź, czy to nie wina silniczka krokowego. Może się nie zawsze chowa do końca i zostawia otwartą przepustnicę. Jeśli chodzi o pedał, sam musisz do tego dojść, czy może się blokować, w co wątpię. Ewentualnie linka się w pancerzyku gdzieś blokuje. Sprawdź pod maską, czy linka gładko chodzi, czy ma jakies opory.
Wysłany: 10-10-2009, 21:03
ciechu, z tego co mi wiadomo to krokowy wysuwa się na minimalną odległość lekko przytrzymując przepustnicę. nie ma szans żeby aż tak ją nacisnął żeby silnik wskoczył aż na takie obroty.
Wysłany: 10-10-2009, 21:33
konikks, u mnie krokowy po zablokowaniu się przytrzymał przepustnicę na tyle, że kręcił do 3000tyś.
konikks napisał/a:
engine16, nie sprecyzował jakie to obroty
engine16 napisał/a:
napewno nie 8 tyś, bo odcięcie do tego nie dopuści ;)
Luqas
Wysłany: 12-10-2009, 18:13
a odbija Cie pedal gazu?? jak nie to sprawdz tapicerke pod pedalem. Tam jest takie gumowe wzmocneinie ktore np u mnie peklo i pedal sie o nie blokowal i mialem podobne objawy.
Server uptime: 8 days
