Tipo/Tempra 1.9TD - rura kolektorowa
Gramatyk
Wysłany: 11-04-2010, 18:28   Tipo/Tempra 1.9TD - rura kolektorowa
Witam,
czy ktoś mógłby mi wyjaśnić czemu z miejsca zaznaczonego na obrazku
wydobywają mi się niekiedy spaliny i jak siedzę w aucie to czasem czuję lekkie drgania właśnie jakby spaliny nie mogłyby tamtędy przejść do końca układu wydechowego i część wylatywała tamtędy... Dodatkowo w czasie jazdy słychać "syk" załączającej się turbiny zaś auto zbiera się powoli. Czy byłaby to wina sprzęgła które możliwe że mam do wymiany(temat tutaj)
dzięki za pomoc
pozdrawiam
kimson
Wysłany: 27-04-2010, 22:18
to jest katalizator. taki uniwersalny. Możliwe, że masz go już rozwalonego w środku, albu jest usyfiony spalinami i trzeba go przedmuchać, dlatego spaliny Ci się cofają i wychodzą właśnie przez tą siatkę. To też powoduje spadek mocy, bo silnik zamiast wywalać nowe spaliny próbuje przepchnąć stare.
TIPO 1,7D 5D, 1994r składaczek.
marchewa
Wysłany: 28-04-2010, 05:59
kimson napisał/a:
To jest zwykły łącznik elestyczny do kupienia w każdym motoryzacyjnym, i tam się nie ma co w nim zapchać bo jest wolny przelot.
Frontera A 2.4i LPG 92r.
kimson
Wysłany: 28-04-2010, 23:27
wątpię, żeby to była zwykła rura. bardziej byłbym skłonny do tego katalizatora. wspawany jest to drogi jest oryginalny. Spełnia ta rurka funkcję katalizatora spalin.
marchewa
Wysłany: 29-04-2010, 05:01
Ta rura spełnia funkcje żeby ci tłumik nie drżał razem z silnikiem.
Dziąbal
Wysłany: 29-04-2010, 08:15
kimson, co Ty za glupoty wygadujesz, uniwersaolny katalizator!? Nie piesz nic jak nie masz pojęcia. To jest połączenie elastyczne, tłumi drgania silnika tak alby nie szły na cały wydech, tego nie da się załatać, w srodku pękł i niestety czeka Cie wymiana, koszt od 40 zł do 80 w zaleznosci od rozmiaru.
** Dodano: 29-04-2010, 09:17 **
Aha i jezeli masz dziure, to tak jak w takzdym turbo doładowanym dieslu, jakas dziura powoduje obnizenie kompresji wydobywających się spalin i auto będzie mułowate, oczywiscie wiesz ze spaliny napędzają turbine i jezeli masz tam przedmuch to nie dziala to prawidłowo. Watpie ze będziesz mial dostęp pod samochodem do spawania, trzeba demontować.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 29-04-2010, 08:21
No pewnie, że to jest połączenie elastyczne, które ma za zadanie zminimalizować drgania całego układu wydechowego.
Dziąbal
Wysłany: 29-04-2010, 08:24
Wymień to i poczujesz jakie auto ma kopa i wszystko bedzie chodzic o niebo lepiej, wczoraj spawallismy wydech w Octavi 1.9tdi i własciciel poczuł jak teraz auto wyrywa i tez było słychac głosne działanie turbiny, tak jak mowisz "syk"
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Server uptime: 8 days
