Półoś w tipo TD
krzycho00
Wysłany: 20-12-2008, 11:39   Półoś w tipo TD
Witam chce złożyć półoś w moim Tipo ( bo po wypadku wypadła) ale nie wiem jak się za to zabrać bo niby powinna wejść bez problemu ale ma ona taki rowek na końcu w którym powinno być zabezpieczenie przed wypadnięciem tylko że po włożeniu półosi niema możliwości go założyć ?? musze rozbierać piastę ??? czy jest jakiś inny sposób
Wysłany: 20-12-2008, 15:11
krzycho00 mówisz o półosi czy o przegubie? Bo jeśli chodzi Ci o to jak włożyć półoś w przegub to zdejmujesz całą zwrotnicę, manszetę od przegubu i wsuwasz półoś w przegub z tym że to jest tak trochę na wcisk ale rękami mozna spokojnie go wcisnąć tylko trzeba dobrze trafić wielowypustem w półosi w przegub. Tego zabezpieczenia się nie zdejmuje w TD.
krzycho00
Wysłany: 20-12-2008, 16:05
akj3 napisał/a:
chodzi mi o półoś wyrwało ją z przegubu podczas wypadku wiem że półoś ma zabezpieczenie tylko czy żeby je założyć muszę ściągać piaste czy jest to jakoś inaczej ??
Wysłany: 20-12-2008, 16:09
piasty nie musisz wybijać ze zwrotnicy ale bez zdjecia całej zwrotnicy ciężko będzie Ci włożyć półoś do przegubu.
krzycho00
Wysłany: 20-12-2008, 16:31
zwrotnice mam ściągniętą. ale co z tym zabezpieczeniem ?? nie zakładać ?
Server uptime: 30 days
