Tempra Kombi Przekładka hamulców |
MSZ
Wiek: 38 Dołączył: 27 Wrz 2016 Posty: 5 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 20-02-2019, 16:29 Tempra Kombi Przekładka hamulców
| Czy ktoś się orientuje czy do Tempry Kombi z 1991 roku będą pasować zaciski ATE z Fiata Doblo / Sieny 1.6 16v / Palio Weekend? Kusząca jest wizja przekładki z tarczy 240 na 257 wentylowaną. A wiem, że takie zaciski pasują do Poloneza z zaciskami Lucasa bez żadnej przeróbki, gdzie też jest oryginalnie tarcza 240 i zacisk chyba niemal jak w Temprze. Znajomy ma takie hamulce do pozbycia się i twierdzi, że to wszystko pasuje. |
Wysłany: 21-02-2019, 07:15
Tarcze 257 wentylowane i zaciski z marei Jtd chyba siadają na zwrotnice, będzie to dobra opcja Maciek chyba miał taki zestaw w białym Tipo 1.4 i dość fajnie to działało. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Pomógł: 21 razy Wiek: 34 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 1474 Skąd: Gliwice
Wysłany: 21-02-2019, 22:11
| Tak miałem w Tipo włożony zestaw z mareiii 257 wentyl |
MSZ
Wysłany: 06-04-2019, 10:55
| I wszystko pasuje bez problemu? Jarzmo pasuje, długości przewodów hamulcowych i gwinty są takie same? Tarcza hamulcowa też z Fiata Marei? I w każdej Marei JTD są takie hamulce? Z jakiegoś jeszcze innego auta pasują bez kłopotu wentylowane 257mm? |
schab
Pomógł: 25 razy Wiek: 67 Dołączył: 13 Paź 2006 Posty: 616 Skąd: Radziszów k. Krakowa
Wysłany: 06-04-2019, 21:59
| MSZ napisał/a: | | I wszystko pasuje bez problemu? Jarzmo pasuje, długości przewodów hamulcowych i gwinty są takie same? Tarcza hamulcowa też z Fiata Marei? I w każdej Marei JTD są takie hamulce? Z jakiegoś jeszcze innego auta pasują bez kłopotu wentylowane 257mm? |
Delta II / Dedra |
_________________ Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4 |
Przemek1980
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lip 2018 Posty: 50 Skąd: Ozorków
Wysłany: 02-07-2019, 15:08
| odświeżę temat. jak wygląda montaż zacisków z marei JTD. co jest potrzebne po za zaciskami i jarzmami? jak ie przewody elastyczne z marei czy z tipo |
Wysłany: 02-07-2019, 23:02
| Przewody zostają. Jedynie zaciski i karczma i jak wiadomo nowe tarcze. Ja miałem i siebie w Tipo przód z marei 257 wentyl założone p&p |
