Pomoc dla kumpla. PANEWKI!!! |
Nowakwloc
Wiek: 36 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 113 Skąd: Włocławek
Wysłany: 25-11-2010, 22:16 Pomoc dla kumpla. PANEWKI!!!
Mój kumpel ze szkoły ma problem z samochodem ( wróg Fiacika - VW Golf 2 ) a raczej z silnikiem na wysokich obrotach (3tys. i w górę) słychać z pod maski jakby siedziało tam stado dzięciołów. Jego pomysł jest taki żeby wymienić olej na mineralny 15w40 założyć nowy filtr oleju i dolać trochę jakiegoś uszlachetniacza do olejów typu Doctor;p
Co byście zrobili na jego miejscu mając takiego rebusa bo chłopak nie szasta gotówką a samochód jest potrzebny. |
_________________ Tipo 1.6 Gaźnik - Żyletki
Tipo 1.4 - Sprzedane
Jest Tipo 1.4 8V Abarth
Chcesz Poczuć Prędkość, Chcesz Poczuć Adrenalinę - Kup Fiata Tipo!!! |
Pomógł: 82 razy Wiek: 37 Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 5219 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 25-11-2010, 22:21
| jak panewy walą to już nic nie pomoże albo remont dołu albo wymiana silnika |
Nowakwloc
Wysłany: 25-11-2010, 22:24
| Też tak sądze ale chce przelatać zimę. |
Pomógł: 18 razy Wiek: 41 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 2623 Skąd: \/\/ \/\/ /\
Nowakwloc
Wysłany: 25-11-2010, 22:55
| Tam jest identyczny dźwięk tylko te panewki w vw dziwnie się zachowują jak się gwałtownie wciśnie pedał gazu do 4tys.obr. to raz zawyją a później jest cisza jak się jedzie 100km na 5 biegu to tez nie słychać gorzej jest przy zmianie 5 na 4 i w dół jak obroty są wysokie. Po miescie przy spokojniej jeździe jest cisza. |
Guzik
Wysłany: 02-12-2010, 13:24
Bardziej to pasuje na zawory według mnie, ale trzeba by posłuchać przynajmniej żeby cokolwiek powiedzieć.
Może przynajmniej nagraj ten dźwięk?
BTW-jeśli to panewki, to nie zostało mu już dużo życia. Będzie walić coraz mocniej i mocniej, aż pęknie wał/urwie się korbowód albo jeszcze coś gorszego się stanie.
Swoją drogą, silnik do golfa 2 chyba nie jest aż tak drogi? Albo chociaż sam dół żeby zrobić przekładkę?
Twoje tipo ma dziurę w bloku, koledze walą panewki. Złe użytkowanie? A może tak często spotykane pod szkołami palenie laka zaraz po lekcjach(kiedy to nawet płyn chłodniczy - nie mówiąc o oleju - nie jest rozgrzany?)?
Widzę co się dzieje pod moją szkołą i tylko czekam aż zacznie stukać albo smolić na siwo passat b5 1.8
Każdy odjazd spod szkoły (po kilkugodzinnym postoju), to but w podłogę i pisk opon |
Nowakwloc
Wysłany: 02-12-2010, 15:09
| Szczerze mówiąc to swoim tipkiem nie paliłem gumy może z raz na rozgrzanym silniku i nie pod szkołą;p. Zanim odjeżdżałem czekałem aż temperatura wskoczy przynajmniej na dwie kreski - wystarczy że przed szkołą się napatrzę jak inni palą gumę to mi wystarczy. Dziura mi się zrobiła parę godzin po wymianie oleju i filtra. |
