Dział download
Wysłany: 26-10-2011, 21:20   Dział download
Witam, czy ma ktoś może na kompie wzór zegarów od Tipo te ze skorpionem ? jeśli tak to prosiłbym o wysłanie na maila: lasgo07@wp.pl ponieważ plik w dziale download jest uszkodzony i żaden Corel mi tego nie otwiera. z góry wielkie dzięki.
Wysłany: 27-10-2011, 05:45
Lasgo07, mi plik działał jeszcze niedawno wiec moze sprawdz corela.. nie mówie że masz złego ale warto sprawdzic.
Wysłany: 27-10-2011, 07:14
To chyba są wszystkie co są w downloadzie. Kiedyś je pobrałem :)
Ukryta Wiadomość:
Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość
--- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message ---
Wysłany: 27-10-2011, 08:47
tipacz, instalowałem już dwie wersje. NAwet ostatnio pobrałem nowszą i nić :(
** Dodano: 27-10-2011, 09:56 **
KrzychuB, Nie ma w tych paczkach co mi wysłałeś tych zegarów ze skorpionem :(
Wysłany: 27-10-2011, 09:11
Lasgo07, to tu masz takie http://forum.tempra.org/d...etail&df_id=175 i działa pobieranie :D
Wysłany: 27-10-2011, 10:10
KrzychuB, ojej działa ale nie można otworzyć tego pliku. Pusta kartka się otwiera. Lukaj nawet na komentarze :(
Wysłany: 27-10-2011, 10:13
to jest chyba ten plik :D
** Dodano: 27-10-2011, 11:14 **
I pamiętaj żeby go w Corelu uruchomic :P
Wysłany: 27-10-2011, 10:21
Ściągnij plik, ale zmień jego rozszerzenie na RAR. Następnie rozpakuj rarem i będziesz miał plik CDR.
U mnie CDR działa. Coś faktycznie jest nie tak z tym plikiem akurat, poprawię to. A na tą chwilę zrób jak mówię.
Wysłany: 27-10-2011, 12:14
miszko, nic to nie dało. Nadal pojawia się taki błąd jak próbuje otworzyć z pozycji Corela:
Wysłany: 27-10-2011, 12:23
Ściągnąłeś ten z downloadu (bo jego poprawiłem). Ja mam Corela X5 i ładnie się ładuje. Daj znać, jak nie to zapiszę w innej wersji (pod v11 czyli Corel 11).
Wysłany: 27-10-2011, 12:25
miszko, pobrałem i nadal to samo :( mam Corela 11
Wysłany: 27-10-2011, 12:26
a nie lepiej żeby ktoś przekonwertował z cdr na np. png lub inne :?:
Wysłany: 27-10-2011, 12:27
Masz w v11 zapisane, daj znać.
Wysłany: 27-10-2011, 12:28
miszko, teraz gra wszystko :D dzięki wielkie Panie Admin
Wysłany: 27-10-2011, 12:29
Ok.
Server uptime: 8 days
