Dział download |
Wysłany: 26-10-2011, 21:20 Dział download
| Witam, czy ma ktoś może na kompie wzór zegarów od Tipo te ze skorpionem ? jeśli tak to prosiłbym o wysłanie na maila: lasgo07@wp.pl ponieważ plik w dziale download jest uszkodzony i żaden Corel mi tego nie otwiera. z góry wielkie dzięki. |
Wysłany: 27-10-2011, 05:45
| Lasgo07, mi plik działał jeszcze niedawno wiec moze sprawdz corela.. nie mówie że masz złego ale warto sprawdzic. |
Wysłany: 27-10-2011, 07:14
To chyba są wszystkie co są w downloadzie. Kiedyś je pobrałem
| Ukryta Wiadomość: | Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość --- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message --- |
Wysłany: 27-10-2011, 08:47
tipacz, instalowałem już dwie wersje. NAwet ostatnio pobrałem nowszą i nić
** Dodano: 27-10-2011, 09:56 **
KrzychuB, Nie ma w tych paczkach co mi wysłałeś tych zegarów ze skorpionem |
Wysłany: 27-10-2011, 10:10
KrzychuB, ojej działa ale nie można otworzyć tego pliku. Pusta kartka się otwiera. Lukaj nawet na komentarze |
Wysłany: 27-10-2011, 10:21
Ściągnij plik, ale zmień jego rozszerzenie na RAR. Następnie rozpakuj rarem i będziesz miał plik CDR.
U mnie CDR działa. Coś faktycznie jest nie tak z tym plikiem akurat, poprawię to. A na tą chwilę zrób jak mówię. |
Wysłany: 27-10-2011, 12:14
miszko, nic to nie dało. Nadal pojawia się taki błąd jak próbuje otworzyć z pozycji Corela:
Wysłany: 27-10-2011, 12:23
| Ściągnąłeś ten z downloadu (bo jego poprawiłem). Ja mam Corela X5 i ładnie się ładuje. Daj znać, jak nie to zapiszę w innej wersji (pod v11 czyli Corel 11). |
Wysłany: 27-10-2011, 12:25
miszko, pobrałem i nadal to samo mam Corela 11 |
Wysłany: 27-10-2011, 12:27
| Masz w v11 zapisane, daj znać. |
Wysłany: 27-10-2011, 12:28
miszko, teraz gra wszystko dzięki wielkie Panie Admin |
Wysłany: 27-10-2011, 12:29
| Ok. |
