Ssanie 2.0 tempra
GrzesiekK
Wysłany: 31-07-2007, 07:51   Ssanie 2.0 tempra
Brak ssania silnik 2.0 wielopunkt benzyna. Co zrobić żeby wróciło. Niby wszystko ok. a ssania brak. Jak go przez 2 min. potrzymam na gazie to wszystko gra samochodzik się nagrzewa i jest git. Pomocy :sciana: :sciana: :sciana:
pedro1983
Wysłany: 12-08-2007, 14:04
To samo co u kolegi ale tylko na benzynie jak na gaz przerzucę to wszystko gra
Byla Tempra 2,0 ie kat +LPG samozapłon
Jest Brava 1.9 td
moley
Wysłany: 12-08-2007, 22:02
silniczek krokowy padł. to jest właśnie wasze ssanie.
GrzesiekK
Wysłany: 13-08-2007, 10:30
Silnik 2.0 8V niema silniczka krokowego jest elektrozawór. Ostatnio go przeczyściłem pozapuszczałem styki a ssania nadal niema. Tracę pomału cierpliwość :sciana:
Wysłany: 13-08-2007, 11:11
GrzesiekK napisał/a:
Sprawdz podajac na niego na krotko 12V czy działa, mozesz to zrobic na odpalonym silniku na wolnych obrotach, jak zadziala to bedzie wyraznie widac zmiane wolnych obrotow.
Jesli okaze sie ze na krotko podlaczony dziala a normlanie nie steruje go elektronika od wtrysku to mozesz miec zle ustawiony czujnik polozenia przepustnicy lub sama przepustnice podciagnieta lekko na lince tak ze sie niedomyka na wolnych obrotach, u mnie tak gazownicy partacze zrobili poprzedniemu wlascicielowi zeby byly wolne obroty podciagajac ciegno idace do przepustnicy.
GrzesiekK
Wysłany: 13-08-2007, 12:16
To położenie przepustnicy można sprawdzić przez odkręcenie rury która idzie do filtra powietrza tam powinno być widać czy jest ona domknięta czy nie a może się mylę i nie jest to widoczne gołym okiem?.
** Dodano: 14-08-2007, 15:09 **
nie wiem czujnik przepustnicy ustawiłem jest ok. elektrozawór jest ok. czujnik temperatury silnika jest nowy czyli ok. Silnik jak jest zimny odpalę wchodzi na 800 obrotów i tak sobie pracuje czy nie powinien mieć zaraz po rozruchu większych obrotów tak około 1200-1400 a dopiero po około minucie powinien zejść na 800. Czy to jest normalne czy nadal brak ssania?
Adzia
Wysłany: 21-08-2007, 20:03
Mam Tipo 1.6i 95`, jak chce z rana ruszyć szybciej to się silnik zatyka jak bym hamulec wcisnął, ale jak się nagrzeje jest OK. Kiedyś mi sie jakiś kabelek oberwał ale wtedy gasł całkiem zwłaszcza na zakrętach. Myślę że to też coś z ssaniem. Motor mam mocny rusza bez gazu . Jak jest zimny to tez zauważyłem że nie ma podwyższonych obrotów.
Może oberwał się jakiś inny kabelek .
Niech to szlak trafi solniczki.
TIPO - AUTO WIECZNIE MŁODE
Server uptime: 9 days
