Amortyzatory-Magneti Marelli Cofap |
keves
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 09 Kwi 2006 Posty: 104 Skąd: Gdynia/Reda
polansky
Wysłany: 01-06-2008, 18:59
Powiem Ci tak, mam je u siebie na przodzie w Temprze 1.6 , zakładane jeszcze przez poprzedniego właściciela (to już 2 lata temu będzie) przy 210 tyś. km czyli w tej chwili mają ponad 20 tyś km i póki co trzymają bardzo dobrze pomimo, że ostatnim razem jak robili mi zbieżność w warsztacie (jakieś 3 miesiące temu) to mechanik zwracał mi uwagę, że mi trochę ciekną. No lekko spocone są, ale jak widać nie jest źle
Tylko widzę jeden minus - mam, że ten przód jest strasznie twardy ( wiem że tempry do miękkich nie należą - bo gazowe amorki ) ale pomimo to mam wrażenie, że jednak przód jest strasznie twardy może rzeczywiście to są amorki dedykowane do cięższych silników, a nie do 1.6 |
keves
Wysłany: 01-06-2008, 19:17
| Może ma ktoś katalog M.M.-COFAP ,aby zweryfikować mnogość zastosowań po numerze z aukcji. |
_________________ Gdynia-Miasto z Morza i Marzeń .Tempra 1,8ie SW +LPG http://www.skiforum.pl/ |
Wysłany: 01-06-2008, 19:45
| Według Mnie amorki do Tipo 1.4 nie maja prawa bytu w tipo 2.0,choćby z racji tego,ze silnik w 2.0 waży 120 kg... a w 1.4 zapewne o połowę Mniej... Więc jedno z drugim sie ewidentnie gryzie... |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
keves
Wysłany: 01-06-2008, 19:52
| ego napisał/a: | | Według Mnie amorki do Tipo 1.4 nie maja prawa bytu w tipo 2.0,choćby z racji tego,ze silnik w 2.0 waży 120 kg... a w 1.4 zapewne o połowę Mniej... Więc jedno z drugim sie ewidentnie gryzie... | Dokładnie tak samo myślę....wysłałem e-maila do sprzedawcy z pytaniem ,zobaczymy co odpowie. Być może to jest jeden z ludzi co nie wiedzą co sprzedają lub szuka tych co nie wiedzą co kupują.... |
Wysłany: 02-06-2008, 12:12
| ego, może nie o połowę, ale sporo. amorki z 2.0 wstawiłbym sobie jedynie z krótkimi sprężynami... |
keves
Wysłany: 02-06-2008, 20:45
Hehehheh...po moim e-mailu sprzedający zawęził zastosowanie tych amorków od 1,1 - do 1,6. Tłumaczył fakt tym ,iz zasugerował się katalogiem COFAP.....śmiech na sali Czasami warto być dociekliwym. |
saigon
Wiek: 49 Dołączył: 17 Sie 2006 Posty: 118 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-06-2008, 03:00
| Co to jest ten COFAP??!! Włochy z okolic Pudong? Niech ten śmietnik kosztuje 12.50 Brutto to będzie i tak 100% bicia... A ludzie będą miej wy....ni i troszkę mniej drażliwi... |
_________________ Gdyby Tipo było takie gówniane jak SMART, to ludzie nie zostawiliby suchej nitki na nim... |
arti
Wiek: 46 Dołączył: 18 Paź 2006 Posty: 133 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 11-06-2008, 08:10
| Kupiłem amorki MM Cofap, produkowane w Brazylii. Mam tipo 1.4. Są świetne, sztywne ale ładnie amortyzują wszelkie nierówności. Polecam wszystkim. |
schab
Wysłany: 11-06-2008, 10:32
| arti napisał/a: | | Kupiłem amorki MM Cofap, produkowane w Brazylii. Mam tipo 1.4. Są świetne, sztywne ale ładnie amortyzują wszelkie nierówności. Polecam wszystkim. |
A ja dokładnie odwrotnie - nie polecam ...
Wszystko się zgadza , że z Brazylii ( to nie jest wada , bo robią je od prawie 50 lat ) , że trwałe (!) i że sztywne jak cholera - też prawda ! I właśnie ta sztywność jest ich największą wadą . Miałem takie amory w Ritmie z silnikiem 1,6DOHC , a więc tylko minimalnie lżejszym niż 2,0 - a nie dało się tym jeździć po gorszych nawierzchniach , bo plomby z zębów wypadały ... |
Wysłany: 30-06-2008, 14:24
przymierzam sie właśnie do wymiany amorków na tyle, przejrzałem alledrogo i znalazłem:
jakieś GPD (ponoć niemieckie) ok 55zł/szt.
monroe ok 110zł./szt.
record ok 90zł./szt.
osobiście skłaniałbym się do tych trzecich ale może macie jakieś sugestie ??
od razu zanaczew że mam kombi więc tył jest dosyć lekki |
Wysłany: 30-06-2008, 14:27
| ja bym stawiał jednam na Monroe... o nich słyszałem... o reszcie ni hu hu... a jeśli firma jest rozpoznawalna to chyba dobre produkty robi... chyba że się mylę... |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 30-06-2008, 14:37
| monroe jest znaną firmą ale czy nie płacę tylko za markę? |
Wysłany: 30-06-2008, 15:05
za 100zł za sztukę mogę jeszcze wyrwać KYB i tu bym sie bardziej skłaniał niż do monroe
zastanawiam się tylko dlaczego na niektórych aukcjach amorków pisze że pasują do wszystkich modeli, a na innych że do wszystkich oprócz kombi, szczególnie przy tych tańszych ok 50zł za sztukę często wykluczają kombi - boją się że za szybko padną ? |
Wysłany: 01-07-2008, 11:01
yoyo, z tego co wiem to do SW są inne.Kiedyś pytałem kolesia co sprzedaje MM po 55zł i odpisał mi że do kombi są po 65zł i na te MM bym się skusił.Aukcja tego kolesia z MM.Możesz go spytać o amory do SW.
TUTAJ masz oryginalne.
Co do ceny Monroe to wolał bym już dołożyć do KYB. |
Tomek_ff
Wiek: 42 Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 205 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 01-07-2008, 12:35
Na Allegro kupowałem ostatnio sprężyny do tyłu do Tempry sedan , na wiekszości aukcji jest napisane , że spreżynki pasują do Tipo jak i do Tempry .Ale sprężyny nie są takie same do Tempry są chyba mocniejsze nie mówie tu o kombi.Sprężyny kupiłem z tej aukcji http://allegro.pl/item375...owe_najtan.html
Amorki kupowałem tez z allegro właśnie od tego kolesia co wskazuje ZielonyTBG, MM MARKET ja nie narzekam , wszystko ładnie cacy chodzi . |
_________________ Była : Tempra 1,6 i.e cat. SX + LPG
Jest: BMW e36 coupe IS |
Wysłany: 01-07-2008, 13:23
| ZielonyTBG, chyba się skusze na te MM, zawsze to parę zł do przodu a autko swoje lata ma |
Rudiger
Wiek: 48 Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 130 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 02-07-2008, 11:48
Ja na przód założyłem prawie 30tyś temu amortyzatory Cofap, a na tył Magneti Marelli. I jestem zadowolony. Cofap jest rzeczywiście raczej sztywny i po tarce jest trudno jechać bo wszystko lata w samochodzie, ale z drugiej strony można baaardzo żwawo jeździć po mieście. Cuś za cuś |
Wysłany: 02-07-2008, 11:50
| yoyo, ja u siebie mam magneti i jestem bardzo zadowolony a cena niczego sobie. |
Wysłany: 02-07-2008, 19:29
| tipacz napisał/a: | | yoyo, ja u siebie mam magneti i jestem bardzo zadowolony a cena niczego sobie. | a jeździłeś na innych amorkach w tipo? |
jest nuova Bravo |
Wysłany: 03-07-2008, 20:03
chyba się skuszą ale jeszcze się łamię nie jestem pewien czy one faktycznie są już do wymiany
jak załadowałem 3 paczki płytek gresowych to auto siadło na glebę i jak przejadę przez próg zwalniający to dupa dość głęboko nurkuje, ale jak bujnę tyłem to nie buja się jakoś długo tylko raz i stop więc coś te amorki jeszcze łapią, tylko widać po nich że wylane
zaraz mi pewnie napiszecie żeby przy okazji sprężyny wymienił, zresztą sam się skłaniam do tego tylko to podwyższa koszty
ok 70zł trzeba dać za jamexy ale ogólnie wszyscy psioczą na nie
jest w ogóle sens wymieniać amorki bez sprężyn ? |
Wysłany: 03-07-2008, 20:11
| yoyo, ty nie zwlekaj tylko wymieniaj... ja zwlekałem i rypnęło mi przedwczoraj w nocy... a rypnęło tak żę zgubiłem zderzak i wydech... teraz będę musiał na dniach wymienić sprężynę bo ledwo zipi po tym... |
wiola
Pomogła: 2 razy Wiek: 66 Dołączyła: 05 Lut 2008 Posty: 379 Skąd: Lębork
Wysłany: 03-07-2008, 20:27
podepnę się do tematu mam pytanie czy trzeba wymienić wszystkie to znaczy przód i tył czy wystarczy tylko tył bo tył mam napewno do wymiany raz jak miałam komplet pasażerów i wiechałam w dziurę to tak walneło że myslałam że wydech urwało |
_________________ Lancia Lybra 1.9JTD Kombi 105km 2000rok |
