Amortyzatory-Magneti Marelli Cofap |
Wysłany: 03-07-2008, 20:30
| wiola, jeśli częściej wozisz pasażerów na tyle to wymiana samych amorków dużo nie da... tzn da więcej do komfortu jazdy ale ważniejsze w takich wypadkach są chyba sprężyny... |
Gość, uśmiechnij się |
wiola
Pomogła: 2 razy Wiek: 66 Dołączyła: 05 Lut 2008 Posty: 379 Skąd: Lębork
Wysłany: 03-07-2008, 20:40
Sapphiron, wiem mam w planach wymianę kompletu ale niewiem czy muszę wymienić przód bo to zawsze taniej jak tylki tył |
_________________ Lancia Lybra 1.9JTD Kombi 105km 2000rok |
wiola nie musisz, wymieniać kompletu, ale 2 na jednej osi to obowiązkowo, ja z przodu mam magneto marelli od bravy (są chyba 1cm dłuższe) zmieniane jakieś 2 latka temu, teraz chyba czas najwyższy na tył
zastanawiam się czy nie zaryzykować tych jamexów + MM
jak pomyślę że bedę to pod blokiem robił ehh
z tyłu pod i nad sprężynę idzie pewnie jakaś guma, więc to też będzie trzeba wymienić |
wiola
Wysłany: 03-07-2008, 20:44
yoyo, ja będę musiała oddać do mechanika mam takiego nie drogiego jak coś to walę do niego bo Ryśka nigdy niema w domu a jak jest to nas niema |
Wysłany: 04-07-2008, 07:35
| wiola napisał/a: | podepnę się do tematu mam pytanie czy trzeba wymienić wszystkie to znaczy przód i tył czy wystarczy tylko tył | amorki należy wymieniac parami,więc jak przód masz ok a tył nie ok to możesz zmienic sam tył... |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 05-07-2008, 15:51
| yoyo, te gumy są niezniszczalne. u mnie po umyciu duma praktycznie bez śladów zużycia |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
tadziu47
Pomógł: 1 raz Wiek: 79 Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 63 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 14-07-2008, 21:46
Witam !
Podpinam się do tematu . Też muszę na tył w TIPO - 1,4 wymienić amortyzatory .
Na Allegro znalazłem kilku producentów ; MM , Monroe , Kayaba , Optimal , REC .
Sądzę , że na tył chyba dam " M M " , gdyż jest trochę o nich dość pozytywnych
opinii . A może się też mylę [ ? ! ]
Czy może Ktoś z forum jeszcze o tych " M M " trochę opinii dorzucić [ ? ]
Ponadto czy wymienię te amortzatory na tył nie posiadając kanału ?
Proszę , o dyskusję !
Pozdrawiam ! |
Rudiger
Wiek: 48 Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 130 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 17-07-2008, 08:55
Tak, spokojnie wymienisz bez kanału. Poszukaj na forum o wymianie amorków - pamiętaj o górnej śrubie która podczas wyjmowania może wpaść do podłużnicy!
U mnie oryginalnie były MM. Wymieniłem 15tyś temu też na MM. I jestem zadowolony. |
Wysłany: 17-07-2008, 09:29
| Do górnej sruby najlepiej miec nasadke magnetyczna. |
Tomek_ff
Wiek: 42 Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 205 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 25-07-2008, 14:33
JA to powiem tak : byłem dzis na przeglądzie ,dodam , że 4 miechy temu wymieniałem amorki MM z Allegro ,oraz miesiac temu sprężyny Jamex równiez z Allegro i....
Skuteczność Lewy 52 %, Prawy 48%.
Teraz moge sie śmiać tylko ze swojej głupoty
Diagnosta mowil , że mogą być troche za sztywne sprężyny hmm...
Oczywiscie mowa o tyle .
Ku przestrodze |
_________________ Była : Tempra 1,6 i.e cat. SX + LPG
Jest: BMW e36 coupe IS |
Wysłany: 25-07-2008, 14:49
przymierzałem się do takiego samego zestawu, ale sie zebrać nie mogę |
Wysłany: 25-07-2008, 19:38
| mam z przodu MM nie wymieniane od minimum 5 lat (rok ja i 4 lata ojciec). Poprzedni wlasciciel nie wiemy kiedy wymienial, ale wymienial. Skutecznosc obu amorkow 3 miechy temu ponad 90% (dokladnie juz nie pamietam). Tak wiec nie mam co na MM narzekac. |
Wysłany: 26-07-2008, 08:13
| Ciechu78 napisał/a: | | Skutecznosc obu amorkow 3 miechy temu ponad 90% |
90% ? kurde to jakiś kolego ciekawy przypadek bo tyle to mają nowe i tylko przez kilka chwil po załozeniu a nie po 5 latach ..... |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 26-07-2008, 08:18
| ja już was czytam i nie rozumiem nic już kompletnie... jeden mówi to, drugi co innego... może ktoś powie jak naprawdę jest? |
Wysłany: 26-07-2008, 08:20
| misiac po zalozeniu keyaba gazowa na przodzie u mnie miala 84% i 82% jesli mnie pamiec nie myli, wiec w wyniki 90% po 5 latach nie wieze.. moze tam u kolegi byl wynik z 9tka w skali ale napewno nie na przodzie skali i nie przy sprawnej ap. pomiarowej |
Wysłany: 26-07-2008, 08:51
| opti napisał/a: | | misiac po zalozeniu keyaba gazowa na przodzie u mnie miala 84% i 82% |
Standard, niestety na dzień dobry Kayaba tak ma - trochę to w sumie mało ja na nowy amortyzator ale za to długo utrzymuje te parametry podczas gdy np. Monroe to "równia pochyła" ...
pzdr. Grzesiek |
Wysłany: 26-07-2008, 09:14
Poswiecilem dyszke zeby raz jeszcze dzis sprawdzic sorry za wprowadzenie w blad, nie wiem dlaczego uparcie sie trzymalem tych 90% skutecznosci ale teraz mnie juz nikt nie zagnie, bo na wlasne oczy to widzialem. 80% na prawym i 84% na lewym. Z tylem jest gorzej wiec sie nie pochwale Przy czym lewy "poci sie" ale ogolnie jestem zadowolony z MM. I taka uwaga po zapytaniu diagnosty, ze amorki maja ponad 5 lat i na forum nie wierza w wysoka ich skutecznosc, jak jezdzicie swoimi autami? Najgorsza nierownoscia dla amortyzatora sa bruki i "tarki". Kto jest zmuszony po nich czesto jezdzic, szybciej bedzie musial wymienic amorki.
Skutecznosc moich amorkow bynajmniej nie jest spowodowana niska eksploatacja auta. Sam zrobilem juz 20tyskm a i ojciec zrobil ok 60tyskm. Nie zachwalam tu ani jazdy swojej ani ojca, ale albo skutecznie omijam dziury ktore da sie ominac, albo te MM sa naprawde dobre. |
Wysłany: 26-07-2008, 13:00
Potwierdzam i ja, MM (aka Cofap) są w miarę tanymi amortyzatorami, ale wartymi swojej ceny.
Aktualnie mam na przodzie Cofapy w Temprze i w Uno i nie narzekam. |
