SKLAD ROZRZADU
ADERR
Wysłany: 27-05-2006, 13:36   SKLAD ROZRZADU
WITAM MAM PROBLEM JAKIE CZESCI WCHODZA W SKLAD ROZRZADU PASEK ROLKA NAPINACZA I CO JESZCZE ? W JEDNYM SKLEPIE MOWIA ZE JEST JESZCZE ROLKA PROWADZACA A W DRUGIM ZE NIEMA SAM JUZ NIEWIEM KOGO SLUCHAC POMOCY KUPILEM TO AUTO I CHCIALEM WYMIENIC DLA PEWNOSCI FIAT TIPO 2000 16V SILNIK 168A8046 PRZELOT 186000 POZDRAWIAM
nessuno
Wysłany: 27-05-2006, 14:48
Witaj.Czemu krzyczysz? :doubt:
Tempra 1.6 SXie kat.SW 159A3.046
Wysłany: 27-05-2006, 17:00
Hmmm jak dla mnie to tam beda jeszcze walki balnsowe czy jak to sie nazywa :]
Naogol wymienia sie to co powiedziales ale jak chcesz zrobic kompletny to pewnie bedzie tego troszke wiecej :-)
Wysłany: 27-05-2006, 17:02
ADERR popatrz na zdjęcie,powinno rozwiac wszystkie wątpliwości :lol:
MupiK do wałków balansujących jest osobny pasek
dwa małe wolne koła sa właśnie od wałkow balansujących
mac
Wysłany: 27-05-2006, 17:58
Witam,
Właśnie wczoraj odebrałem auto z zaprzyjaźnionego serwisu (nie ASO) po wymianie pasków i napinaczy.
Zastanawiałem, czy ta operacja jest w ogóle potrzebna, bo problemów silnikiem nie było.
Zatem odpalając silnik nie spodziewałem się wyraźnego efektu.
Tymczasem...
1. Silnik pracuje dużo ciszej (otwierając maskę doznałem niemal szoku - tylko cichy pomruk i dzwięk pracy wtryskiwaczy).
2. Mimo, że pracował równomiernie, teraz jest jeszcze lepiej (jakby dostał dodatkowe 2 cylindry :) )
3. Charakterystycznego "gwizdu" wałków wyrównoważających trzeba teraz wysłuchiwac "na siłę" - pojawia się tylko w okolicach 2000 rpm.
Generalnie - jest GIT!!
(ciekawe na jak długo - zauważyłem, że jeżdżąc, czasem niemal podświadomie zastanawiam się, co tym razem się spier.... w tym bolidzie)
Pzdr
Tipo 2.0 ie cat 8V GranTurismo
Wysłany: 27-05-2006, 21:33
Ego aż dech zapiera.Piękny ten silniczek.Jak robiłem remont w moim FSO 1500 to blok pomalowałem na bordowy matalik.Fajnie wyglądał ale silnik tam jest schowany i mało było widać.
ADERR
Wysłany: 28-05-2006, 13:31
WIELKIE DZIEKI EGO BARDZO MI POMOGLES MOWILES ZE MASZ SCHEMAT JAK USTAWIC NA ZNAKI JAK MOZESZ PRZESLIJ POZDRAWIAM
Wysłany: 28-05-2006, 13:53
ADERR napisał/a:
miałem,ale już nie mam,wszystko przepadło po ostatniej instalcaji windowsa :( ale chyba mogłbym Ci wytłumaczyć na tym zdjęciu co jest wyżej...
Server uptime: 125 days
