Klimatyzacja...blad E1
Mauriszio
Wysłany: 06-11-2007, 20:03   Klimatyzacja...blad E1
Witam...Moze mi ktos pomoc z oznaczeniami bledow klimatyzacji(glownie wyskakuje mi E1) w Tipo 1.6 z deska digital
Wysłany: 14-11-2007, 21:18
Zapraszam na stronę http://forum.tempra.org/t...-ahs-vt9192.htm
U mnie trzeba było założyć czujnik i AHS działa poprawnie.
kefirek
Wysłany: 15-06-2008, 18:53
Cześć. Dziś wyskoczył mi błąd E-1, skasował się też licznik przebiegu dziennego, oraz zastałem otwarty samochód 9 otworzył sie centralny, wyłączył się alarm). Czy za to też będzie odpowiedzialny czujnik?
Ps. Błedów klimatyzacji nie mogę pobrać, mam za mało postów.
Wysłany: 15-06-2008, 21:03
kefirek, raczej nie bardzo, coś co spowodowało wyzerowanie licznika i otwarcie samochodu spowodowało również błąd e-1
stawiałbym na jakieś zwarcie w instalacji
kefirek
Wysłany: 16-06-2008, 07:00
Tak sadzłem że tu jest zbyt dużo rzeczy na raz. A jak pozbyć się tego E-1? Odłaczyć akumulator na dłuższy czas?
Wysłany: 16-06-2008, 09:18
Tu masz mały temat o desce:
http://forum.tempra.org/t...row-vt10868.htm
Co do takiego stanu to raczej masz gdzieś zwarcie, sprawdź kanaliki od odprowadzania wody.
Jest też o tym temat (poszukaj o skrzynce bezpieczników tematów).
Albo gdzieś Ci masa nie łączy i stąd takie problemy.
A ten błąd E1 to poszukaj też na forum o AHS i klimatyzacji.
O ile dobrze pamiętam to był błąd czujnika temperatury wewnątrz auta.
Jest on na wysokości prawego kolana za taką kratką 5cm x 5cm.
Wieprz
Wysłany: 16-06-2008, 19:08
Miszko, o ile mi wiadomo, to E1 jest kodem na niesprawny czujnik lub zerwane połączenie z czujnikiem temp. zewnętrznej (w lusterku).
Wysłany: 16-06-2008, 19:24
w tym przypadku podejrzewam, że to będzie kod zalanej/zwartej instalacji skoro wszystko na raz padło
Wieprz
Wysłany: 16-06-2008, 19:37
Najlepiej zrobić diagnostykę samemu. Opis znajduje się w manualach:
http://forum.tempra.org/d...etail&df_id=149 (po włosku) albo
http://forum.tempra.org/d...etail&df_id=125
A tyle udało mi się przetłumaczyć z włoskiego:
E1 - zwarcie drugiej (lewej, odwrotnej) strony uziemienia czujnika regulacji prędkości
- obwód czujnika regulacji temp. przerwany
- przerwanie "odżywiania" (czyt. dostarczania prądu) czujnika regulacji prędkości
E2 - temperatura czujnika regulacji większa niż 110 stC
E3 - zwarcie czujnika regulacji
** Dodano: 16-06-2008, 20:45 **
Jeśli wszystko padło, to musi być jakieś zwarcie - gaśnięcie deski, zerowanie licznika (było na forum, Miszko podał link) no i do tego dochodzi błąd E1 - zwarcie albo przerwa obwodu czujnika temp.
ubek miał błąd E1 i wymienił czujnik temperatury wewnętrznej i działało. Na innym (po angielsku) forum Fiata czytałem posty, że błąd E1 dotyczy czujnika temp. zewnętrznej.
Ale w tym manualu włoskim nie jest podane, którego czujnika dotyczy kod.
Więc może jest tak, że błąd E1 dotyczy któregoś z czujników temperatury. :-k
Jak myślicie? ;)
kefirek
Wysłany: 16-06-2008, 21:21
Dzięki za informacje. Faktycznie nie skojarzyłem ze w nocy padało i może coś być nie tak z odpływem wody a może z instalacja elektryczną.
Co do czujnika temperatury zewnetrznej to chyba jest ok. Pokazuje temperature. Może trochę zaniża ale nie więcej niż 1 góra 2 stopnie.
Niestety diagnostyki samemu nie zrobię bo nie mam odpowiedniej ilości postów aby ściągnąć manuala.
Deska nie przygasa ( jak na razie :lol: ) a te wszystkie rzeczy stały się chyba w nocy. Bo jak stawiałem samochód wieczorem to było ok ale następnego dnia po deszczu miałem już takie kwiatki.
Samochód mam już tydzień ale chyba szybko nabiję posty. widze że auto zyje własnym życiem :D .
Ps . 1. Gdzie szukać czujnika temperatury wewnetrznej?
2 . Gdzie natomiast czujnika regulacji predkości?
3. Czy czujnik temperatury to zwykły PT100?
Edit.
Dziś szedłem do Tempry aby pogrzebać przy AHS a tu niespodzianka. Wszystko działa. Musi gdzieś byc brak kontaktu lub masy. Z tej radości stwierdziłem że dzIiś nic nie robię, może samo się wszystko naprawi :D
Wysłany: 17-06-2008, 09:24
To sprawdź ten kanalik od wody (poszukaj o tym na forum, była nawet fotka) i popsrawdzaj masę pod akumulatorem (tam jest główna masa).
Zawsze to wyeliminuje jeden czynnik.
** Dodano: 17-06-2008, 10:31 **
Wieprz, mi się właśnie wydawało, że to dotyczyło tego wewnątrz auta. Nie mogę znaleść tego postu, ale był tam opisany podobny problem i ktoś jego rezystancję nawet sprawdzał i podawał. Wiem, że po wymianie tego czujnika jego problem ustąpił.
** Dodano: 17-06-2008, 10:34 **
A nie moja pomyłka, to kolega Radke nawiązał kiedyś temat, ale o czujniku temperatury zewnętrznej.
Tu jego post:
http://forum.tempra.org/t...znej-vt8127.htm
A tu tabelka z rezystancją tych czujników, który odpowiedio
AE - to ten na zewnątrz,
AI - to ten wewnątrz
Wieprz
Wysłany: 17-06-2008, 15:41
Pytanie:
kefirek napisał/a:
Odpowiedź:
Musisz rozebrać plastiki konsoli i tam znajdziesz ten czujnik. Jest po prawej stronie kierownicy, na dole.
W temacie podanym przez ubek-a znajdziesz fotki czujnika i tych plastików.
** Dodano: 17-06-2008, 16:43 **
kefirek napisał/a:
To zwykły termistor.
Wysłany: 17-06-2008, 15:47
Wymieniłem wszystkie czujniki :D nie doczytałeś do końca. :)
kefirek, widzę że nie zagłębiałeś się w temat który podlinkowałem... a tam jest opisane rozwiązanie, bo sam miałem taki problem.
Ale skoro u Ciebie jak na razie jest ok, to tak jak piszą koledzy, albo zwarcie albo np. kabelek Ci nie styka... przyczyn może być kilka, ale lepiej zrobić puki nie masz z tym za wielu problemów niż stracić ogrzewanie z złym momencie.
Wieprz
Wysłany: 17-06-2008, 15:53
Mój błąd. ;)
Ale mogłeś nie wymieniać wszystkich, Tak to byśmy wiedzieli, czy po wymianie czujnika temp. wewnętrznej dalej by się pokazywał błąd E1 i czy by miał związek tylko z konkretnym czujnikiem, czy jakimkolwiek czujnikiem temp., który by był uszkodzony.
Ale zawaliłeś ubek, teraz całe forum nie będzie tego wiedzieć. :lalala:
Wysłany: 17-06-2008, 17:01
Wieprz napisał/a:
haha haha
** Dodano: 17-06-2008, 18:04 **
Wieprz, a czujniki wewnętrzne są dwa :) i teraz pytanie, który jest uszkodzony?? :badgrin:
Wieprz
Wysłany: 17-06-2008, 17:41
Trzy. ;)
Jak to który? Ten, którego wartości zmierzone z pomiarów są błędne. :badgrin:
** Dodano: 17-06-2008, 18:42 **
Ale i tak najlepiej wymienić
wszystkie czujniki
. Co nie? ;)
Wysłany: 17-06-2008, 17:46
Wieprz napisał/a:
Trzy.
?? to dziwne bo wewnętrzne mam dwa...
Wieprz napisał/a:
wszystkie czujniki
. Co nie? ;)
dokładnie
Wieprz
Wysłany: 17-06-2008, 18:05
wewnętrzne mam
trzy.
1. Czujnik temperatury przedziału pasażerskiego.
2. Czujnik temp. zmieszanego powietrza górny.
3. Czujnik temp. zmieszanego powietrza dolny.
Zgadza się, trzy. Dobrze masz. Jak wszyscy. ;)
Już nie próbuj być odmieńcem.
