Smiejace auto
Wysłany: 24-01-2005, 21:46   Smiejace auto
Zastosowalem sie do rad bardziej doswiadczonych kolegow i zaczalem od dzis odpalac auto na benzynie.
Niestety proba odpalenia auta na paliwku byla straszna, smiala sie ze mnie jakies kilka minut zanim silnik zaskoczyl , a jak zaskoczyl chodzil bez jednej swiecy.
Przepalilem ja i bylo OK, ale nie wiem gdzie tkwi problem bo od czasu do czasu przepalam ja na paliwku i przy przelaczeniu z gazu na paliwo jest OK.
Jesli przyczyna tkwilaby w swiecach nie odpalalby na gazie bo jest on bardziej "wymagajacy".
Jesli bylby to gaznik tez na gazie raczej by nie odpalal.
Teraz mam taka sytuacje ze na gazie zapala za pierwszym razem, a na benzynie musze go chechlac jak poloneza (bez urazy dla tej marki)
Help ;)
Jarek38
Wysłany: 24-01-2005, 21:51
Obawiam się że w przypadku pracy na LPG gaźnik jest pomijany (a dokładniej wszystko to co ma wpływ na dostarczanie paliwa).
Dlatego na gazie może chodzić ok, a na benzynie nie.
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
Wysłany: 24-01-2005, 22:00
Ale gasisz silnik na benzynie?
Jesli gasisz na LPG to nie odpalisz zaraz auta na benzynie, bo pompa musi dotloczyc paliwo do gaznika, wiec napewno musisz dluzej krecic rozrusznikiem. Sam gaznik ma tez swoja pojemnosc i musi "napelnic" gaznik.
Wiec gas na benzynie i odpalaj na benzynie.
Ja np. jak chce przelaczyc na benzyne to wpierw "rozkrecam" silnik do 3-4tys. obrotow , przelaczam na benzyne, silnik oczywiscie sie dusi, ale pompa zdazy natloczyc paliwa i "lapie".
Druga sprawa jesli duzo jezdzisz na LPG to gaznik "wysycha", moga sie tam "wytracac" pewnie "brudy" co powoduja chwilowa niedyspozycje silnika (chwilowe zle dzialanie).
Jak masz np. Simsonka lub inny skuter zostaw go na zime bez paliwa w gazniku, pozniej rozbierz gaznik , zobaczysz jaki brudny jest....
Jarek38
Wysłany: 24-01-2005, 22:04
Nie wiem jak wygląda od środka gaźnik w Temprach (mam wtrysk) ale w Polonezie mam coś takiego jak pływak. Jak jeżdżę non stop na gazie to niestety ale minimum raz na dwa miesiące muszę pływak wymienić bo się przeciera i przestaje działać.
Wysłany: 24-01-2005, 22:15
Fakt ze moglem go troche zalac bo zgasilem na LPG-u i odpalalem dzisiaj na benzynie.
Dlatego troche musialem go pochechlac co poskutkowalo zalaniem swiecy.
Ale dzisiaj juz zgasilem na benzynce i efekt sprawdze jutro.
Na szczescie niedlugo wiosna :D
Bedzie wiecej czasu i mozliwosci na "dlubanie" w aucie.
Server uptime: 8 days
