zbędny??!! katalizator |
Autor |
lukaswisniewski
Wiek: 42 Dołączył: 22 Sie 2006 Posty: 24 Skąd: Stargard Szczeciński
Wysłany: 22-08-2006, 22:24 zbędny??!! katalizator
witam czy ktoś z was usunoł może stary zapchany katalizator??
głównie chodzi czy odczuwalny jest przyrost mocy? |
Wysłany: 22-08-2006, 23:33
bywało na forum... przyrost jakiś malutki będzesz miał, choć nie tyle 'czystej' mocy co może ciut dynamiki; ale samo wywalenie kata raz że 'nie pasuje' do przepisów a dwa jak będziesz więcej lub źle dłubał przy wydechu na żywioł to podobno możesz wręcz zaszkodzić osiągom, nie mówiąc o samym silniczku i reszcie... jak jush coś to warto w miejsce kata inną puchę wstawić czy nawet jakąś strumienicą co niektórym coś daje innym nie... |
lukaswisniewski
Wysłany: 22-08-2006, 23:59 strumienicą to dopiero taki silniczek rozwale
bez sportowego filterka nie ma co a myslałem zeby w puszke po kacie kawał rury wspawac
nic nie bedzie widać |
MiKuS
Wysłany: 23-08-2006, 09:09
Lepiej daj strumienice, bo jak rure wspawasz to się na przeglądzie mogą przypier.dolić, chyba że przegląd dla ciebie to formalność |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 27-08-2006, 11:48
lukaswisniewski napisał/a: | bez sportowego filterka nie ma co a myslałem zeby w puszke po kacie kawał rury wspawac
Dokładnie. Rozetnij starego kata, wspawaj rure i zaspawaj obudowę.
Jak bedziesz puzniej miał troche wolnej gotówki to kupisz strumienice i filtr stożkowy
i bedzie po sprawie
Pozdrawiam |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 27-08-2006, 23:52
Ja usunalem... na przegladzie nikt Ci sie nie doczepi, jezeli masz auto wyprodukowane przed 1995r. |
Wysłany: 29-08-2006, 20:32
ja mam usuniety w aucie wyprodukowanym w 2ooo roku i tez sie nikt nie doczepia na przeglądzie katalizatora nie nalezy wycinac całkiem,tylko go poprostu opróżnić,jest to kilka minut roboty i po sprawie,puszka jest,ale w środku pusto,nalezy ją wyciąć razem z kawałkami rury,a potem wspawac |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
bolsx
Wysłany: 23-11-2007, 19:33
czesc,w mojej temperowce 1,9 tds wywalilem kat. w miejsce wstawilem strumienice za 50 zl i bylem mile zaskoczony bo o wiele lepiej zbiera sie z niskich obrotow 1200-2100 ,zaznaczam ze nie byl zapchany na wysokich obrotach nie zauwazylem roznicy a bym zapomnial zuzyty katalizator skupuja za ok 200zl wiec jeszcze zarobilem na wymianie |
_________________ Tomasz |
