Tipo gaśnie co 500m, podejrzewam zamarzanie paliwa help :( |
Hipolit
Wiek: 41 Dołączył: 14 Lut 2008 Posty: 22 Skąd: Łódź
Wysłany: 06-01-2009, 21:27 Tipo gaśnie co 500m, podejrzewam zamarzanie paliwa help :(
zatankowałem pełny bak na orlenie verwe ON 3 dni temu. Dzisaj po mrozach jeździł za dnia normalnie (odpalił za 1)ale wieczorem zaczął tracić najpierw moc, a teraz gaśnie co 500m. Na luzie przygasa i gaśnie po 2 min. tipo 1.9 td SX. 1992. pomocy bo jutro muszę dożo jeździć PS. Policjanci podpowiedzieli zeby walać troche bezyny do zbiornika, wlałem 1litr 95, i kupilem ten koncentrat disel protetor -40, wlałem zalecana dawkę czyli okolo 40ml. narazie nie pomogło, moze sie jeszcze nie wymieszało help!! |
Wysłany: 06-01-2009, 22:22
| benzyna lub denaturat powinny pomóc, pomieszaj porządnie autem, i spróbuj go przepalić chwile na wyższych obrotach, niestety jeśli to paliwo było trefne i zawierało wodę albo inny syf to mogło się osadzić w filtrze paliwa |
Hipolit
Wysłany: 06-01-2009, 22:27
jak to felerna ropa to idę jutro piechotą wysadzić tą stacje w powietrze |
Wysłany: 06-01-2009, 23:00
Hipolit, są dodatki do ropy przeciw wytracaniu się parafiny i gęstnieniu. -20 to zabójcze temperatury dla ropy niestety. Radzieccy kierowcy znają na to sposób, nie rzadkie są obrazki jak pod ciężarówkami lub autokarami palą się ogniska w co bardziej srogie dni, mówię całkiem serio a tak poważnie na każdej stacji kupisz te dodatki przeciw zamarzaniu paliwa. |
Hipolit
Wysłany: 06-01-2009, 23:11
| przecież napisałem że wlałem właśnie taki środek disel protektor do -40, ale mam pełny bak paliwa a tego koncentratu wlewa się wg wskazań 30 ml więc zanim to się wymiesza lub dotrze do odpowiedniego miejsca to mnie wiosna zastanie... |
Wysłany: 06-01-2009, 23:53
oj sorki umknęło moim oczom ...yyyy no to sposób numer dwa hehe ognisko. Poważnie, trzeba było by rozgrzać ten twój bak jakoś który niestety jest z tworzywa sztucznego bodajże co nie daje zbyt wiele opcji (niestety nic rozsądnego nie przychodzi mi do głowy) no i potem trochę pobujać autem. Potem modlić się żeby zeszło to co jest w przewodach. |
Wysłany: 07-01-2009, 18:56
| dogadaj się z kimś kto ma garaż, sholuj autko na jedną nockę do garażu, jak się zagrzeje to odpal, a później pojeździj troszkę żeby sie dobrze wymieszało paliwko |
sheriffnt
Wysłany: 08-01-2009, 10:52
Może zamarzła Ci woda w filtrze paliwa? spróbuj jak radzili koledzy sholowac do jakiegoś garazu, lub nawet na zamkniety parking aby troche odmarzło, odpal i spusc troche ON z filtra paliwa, jesli jest tam woda, zleci pierwsza jako ciezsza.
Powodzenia
PS moja Temperka też się troche buntuje przy niskich temperaturach, łajzy na stacjach oszczedzaja na nas zima |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
Hipolit
Wysłany: 08-01-2009, 14:23
i dzisiaj też lipa, juz mi aku słabnie jestem ustawiony na hol do hali gdzie jest ciepło, mam nadzieje że szybko tam odtaji:P
** Dodano: 22-01-2009, 12:36 **
w kwestii wyjaśnienia:P gdy zamarzła mi ropa w przewodzie paliwowym do filtra paliwa, przed filtrem w ów przewodzie pojawiły się spękania co sprawiło przeciek paliwa, to prawdopodobnie było dodatkowym czynnikiem powodującym problem z odpalaniem wymieniłem przewód i juz jest gitara no i oczywiście temperatura tez spadła Ten przewód to się łamał w rękach taki był stary :/ |
