pomysł-mam rację ?
RobertWroc
Wysłany: 09-08-2007, 19:15   pomysł-mam rację ?
Przegladajac forum,wpadłem na pomysł nie tyle przeróbki co lekkiej modyfikacji.Wydaje mi się ze mam racje ,ale nie jestem pewny.
Chodzi mi dokładnie o rurę doprowadzająca powietrze do filtra.Fabrycznie jest ona umieszczona nad chłodnicą ,tuz nad wentylatorem.W czasie jazdy załapuje ciepłe,a czasem wręcz gorące powietrze,jeżeli włączy się wiatrak,wtłacza dodatkowe porcje wrzatku.Efekt:więcej powietrza(bo rozszerzone) jest w komorze spalania-ale mniej tlenu.Komp,obcina dawke benzynki i moc leci w dół.
pomysł mam by rurę tę,elastyczną zreszta albo zdiąc,albo przenieśc (oczywiście do zimy) POD chłodnicę -dokładniej za zderzak co sprawi że będęzawsze wciągał zimne powietrze,a tym samym może nie więcej mocy ale utrzymaną na stałym poziomie.Bo obeccnie po rozgrzaniu tak po 2-3 włączeniu wentylatora wyraźnie słabnie.
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Wysłany: 09-08-2007, 20:12
ja mam dolot skrócony,mianowicie mam tylko kawałek rury od filtra doprowadzony za zderzak...
Chiquita
Wysłany: 09-08-2007, 20:24
ja w dwulitrówce mam tylko kawałek rurki od filtra umieszczoną tak żeby nie "wiało" w nią. Tak zalecał "flachowiec" od LPG bo podobno gaz nie lubi jak mu wieje :) ile w tym prawdy nie wiem, ael tak jest i nie jest źle :)
A co do twojego pomysłu to pomysł sam w sobię ok , ale trzeba pomyśleć o takim miejscu żeby syf nie leciał i woda...
RobertWroc
Wysłany: 09-08-2007, 20:40
cały czas myslę nad tym i...nie jest tak łatwo bo po rozgrzaniu silnika pseudo-termostat w obudowie filtra przełącza na pobór powioetrza z drugiej rury,której wylot skierowany jest na tył silnika.Więc jeszcze należy to wyłaczyć. za przełączanie odpowieda przewód podciśnienia znajdujacy się po obudowa Są tam 3-chodzi o środkowy.
Tylko nie wiem czy zaślepienioe go nie sprawi ze komp będzie odbierał ze silnik jest zimny i wciąż będzie chodził na ssaniu.
Wysłany: 09-08-2007, 21:30
Ja na stożek biorę z tego miejsca co na obrazku:
Mam teraz tylko jedną rurę. Tą co brała ciepłe z nad motoru zaślepiłem i czeka na zimę, a na odmę mam filtr. Jeżeli miałbym swoją seryjną obudowę z 1.4 to po prostu bym ten czujnik w niej oszukiwał. Ta rura, która zbiera wiatr od przodu by była normalnie..albo jak ktoś przerobi to z dołu zderzaka, natomiast tą, która po niby przełączeniu zbiera z nad kolektora bym przerobił tak, żeby wchodziła nie seryjnie, tylko w tą rurę co zbiera z przodu.
o tak:
Wysłany: 09-08-2007, 21:31
mrk69, coś Ty porobił z tym zderzakiem :?: :!:
Wysłany: 09-08-2007, 21:45
ego napisał/a:
Hehe... w sumie to nic. Tylko jest dokładka, (na zdjęciu przed wygładzaniem) bo poprzedni właściciel "odpiłował" cały dół jak gdzieś walnął (krzywo) i trzeba było coś zrobić. Przy okazji lakierowania przyjdzie nowy z szerokim wlotem, albo w ogóle od czego innego i nowe drzwi. Póki co szkoda mi kasy więc zrobiłem tak, ale na żywo wygląda ok. Sporo czasu już tak mam i na forum tez były zdjęcia wcześniej, więc nic nie ruszam, chociaż czasem zahaczę o asfalt :)
RobertWroc
Wysłany: 14-08-2007, 19:57
Zrobiłem jak planowałem.
1.zaślepiem przewód podciśnienia odpowiedzialny za przełączanie kierunku poboru powietrza
2.przeniosłem koniec rury dolotu pod zderzak.
I tu ciekawostka-chyba tak powinno być,bo szukajac miejsca w którym mógłby, przykręcić koncówkę trafiłem na wywiercony otwór w doljnej listwie który idealnie pasował.<ało tego jest on w takim miejscu że przewód idealnie leży,koniec osłonięty jest zderzakiem.Wydaje mi się ze albo tak ktoś pomyślał fabrycznie,albo ktoś kiedyś miał podobny pomysł.
Mam juz tak przejechane ok 700 km.
Efekty:
wyraźne i odczuwalne zwiększenie mocy w niskim zakresie obrotów.Lepiej się zbiera,Czyli poprostu dostał sporego kopa.
Obroty lekko spadły o ok 50. Ale pozostały stabilne,silnik pracuje równo.
Polepszone chłodzenie-nawet stojąc w korku-krótka przejazdżka do następnych świateł obniża szybko temperaturę.
spalanie o dziwo-bez zmian 8l/100 w mieście.
Tak więc jak narazie same pozytywy.
Wysłany: 15-08-2007, 10:11
RobertWroc napisał/a:
Może sie okazać że jak pojedziesz do przeglądu lpg to Ci karzą wywalić dolot bo "autka na gazie lubią cieplejsze powiertze"
Wysłany: 15-08-2007, 12:49
tipacz96vc napisał/a:
nie rób tego nigdy i nie daj sie na to namówic :!: auta na gazie lubia ZIMNE powietrze bo jest bardziej kaloryczne i autko lepiej jedzie :!:
Wysłany: 15-08-2007, 13:50
U MNIE OD POCZATKU NIE BYLO DOLOTU TYLKO KOLANKO PCV I TAK TEZ ZOSTAWILEM..
Wysłany: 16-08-2007, 21:14
ego napisał/a:
Hahaha normalnie leże, ego Ty walisz taki tekst ? :D a od kiedy to powietrze jest wogóle kaloryczne ? jak już to zimne jest bardziej bogate w tlen dzięki czemu paliwo lepiej się spala.
Wysłany: 16-08-2007, 21:16
ego napisał/a:
kalorie to podstawa
topdrive
Wysłany: 17-08-2007, 11:18
A jak wrzucisz do baku kilogram cukierków, to auto w ogóle będzie WYPASIONE :D buehe :D
A tak poważnie, to samochody lubią zimne powietrze, bo przecież zimne powietrze jest bardziej "skurczone" :) . Zróbcie taki eksperyment, to zobaczycie.. Pustą butelkę dobrze zakręcić i wsadzić do lodówki - skurczy się na pewno... Na zimnym ma się wyższe ciśnienie w momencie zapłonu po prostu :)
był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
Wysłany: 17-08-2007, 12:06
Hipo napisał/a:
ożesz karwa myślałem o czymś innym i napisałem pierdoły :badgrin: sory :lalala:
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 17-08-2007, 22:43
RobertWroc,zrobiles to w Delcie? Jesli tak to mozesz umiescic jakies fotki bo u mnie w Delcie z filtra wychodzi rura bez zakonczenia i tez myslalem czy by jej gdzies nie pociagnac :)
KoNiK
Wysłany: 19-08-2007, 20:47
ego napisał/a:
Zimne lubia tylko trzeba to zrobic tak aby mu nie wiało bo bedzie gasł i bedzie miał za uboga mieszanke
Seat leon gwint, tarcze 316mm, dolot, czop:D
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6
Wysłany: 19-08-2007, 21:19
KoNiK napisał/a:
nie wiało
jak ktoś jest taki majstrowaty to polecam założenie chłodzenia w dolot (jakiś mały ic):D Wtedy już nie trzeba kombinować, ze wieje, a chłodek do motoru jest :)
topdrive
Wysłany: 19-08-2007, 22:53
mrk69, masz na myśli intercooler? :) Nie wiem czy to ma jakiś większy sens w tym wypadku... Jak masz turbinkę, to i owszem (bo od niej powietrze się przecież cholernie nagrzewa) :) .
KoNiK
Wysłany: 20-08-2007, 12:54
mrk69 napisał/a:
KoNiK napisał/a:
nie wiało
ale po co IC to jest za duzy i niezbyt potrzebny wydatek w tym momencie.
Wystarczyło by doprowadzic chlodne powietrze do komory gdzies obok filtra i tam je czyms zdusic tzn aby wytracilo predkosc sile a silnik pobierał sobie chlodne powietrze sam
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6
tadziu47
Wysłany: 20-08-2007, 13:52
Witam !
Mam Tipo 1,4 tylko na benzynę i się zastanawiam , czy opłaca się robić " przeróbkę " [ ? ]
Pozdrawiam !
Server uptime: 125 days
