Wymiana błotnika oraz nadkola |
gulczas
Pomógł: 3 razy Wiek: 40 Dołączył: 28 Cze 2005 Posty: 171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-02-2006, 11:11 Wymiana błotnika oraz nadkola
Witam wszystkich. Musze w swoim tipolicie wymienic blotnik i nadkole (przod). Odkręcilem sruby imbusowe przy błotniku ale nie mam pojecia jak odkręcic to na dole (zaznaczone na fotce). Prosilbym o porady aha i przy zakladaniu nowego blotnka mam zwrocic na cos uwage i czy cos trzeba uszczelaniac?
I jeszcze jedno jak zaklada sie plastikowe nadkole na przod bo stare jest doszczetnie polamane...
Prosze o porady i dzieki za pomoc... |
Wysłany: 16-02-2006, 12:15
| nadkola zatrzaskuje sie o rant blotnika od srodka i przykrecone sa srubkami od przodu i od tylu amortyzatora,a do zderzaka sa przypiete takimi "cyckami" |
bloku
Wiek: 46 Dołączył: 13 Lut 2006 Posty: 55 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 27-02-2006, 16:54
| Najpierw zdejmij plastiikowe nadkole. Jest z tego co pamietam na trzech śrubach i zatrzaskach w zderzaku. Ponadto oparty jest na rancie błotnika(nadkole). Po zdjęciu nadkola pojawi Ci sie śruba w głębi nadkola - mniej więcej na wysokości listwy ochronnej (jesli masz). No i górne śruby imbusowe. Takie mocownaie było w moim Tipo jak wymieniałem błotnik...jakieś dwa tygodnie temu. Powodzenia |
_________________ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 S 1992r.(159A2) 78 KM
LPG Lovato,
Audio: JVC MP3, 2x250W SONY, 2x120 Hertz,
Citroen Saxo VAN(!) - służbowy... |
lincoln_
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2005 Posty: 140 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 27-02-2006, 18:43 Re: Wymiana błotika oraz nadkola
| Na tym koleczku jest plastikowa zaslepka. Sciagasz ja i pod nia masz srube imbusowa. Tylko uwazaj bo latwo mocowanie zerwac w progu (juz raz musialem to spawac). |
_________________ Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy" |
gulczas
Wysłany: 27-02-2006, 19:59
Wielkie dzieki za pomoc!
Uporalem sie juz z tym tak jak mowiliści sruby imbusowe na gocze w progu i pod zderzakiem. Robota dziecinnie prosta "jak klocki lego"
Teraz czekam na nowy błotnik i to poskładam.
jeszcze raz dzieki za pomoc ! |
