ibiza problem.. |
adrusek
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 19 Lip 2007 Posty: 192 Skąd: Góra
Wysłany: 15-08-2008, 22:20 ibiza problem..
| witam. moja mama posiada ibize 1.3 93rocznik i ostatnio robilem uszczelke pod glowica bo plyn uciekal, juz pol tygodnia jezdzi i jest wporzatku. dzisiaj wieczorem padal deszt to mowie pojade autem do sklepu i odpalam a auto zaczyna szarpac i obroty dochodza do 250obr/min prubuje przygazowac to ledwoscia udalo mi sie, przytrzymuje na obrotach a one spadaja, i ledwo przyjechalem do domu. silnik gasl lednwo ruszalem obroty ledwo trzymaly sie auto jedno jechalo i trzymalem gaz w podlodze jak chwycil temperature to bylo troche lepiej ale bylo czuc jak sie dlawi. czy to czujnik temperatury cieczy chlodzacej? i silniczek krowowy? czy moze wilgotnosc powietrza zadzialala na przewody ? nigdy nie bylo problemow z nia. kiedys mowila ze jak rano jedzie do sie dlawi kiedy jest zimna i jak daje gazu to przestaje, dostalem drugi czujnik cieczy wymienilem ale tez mowila ze tak sie robi. a teraz to wogule nie da sie jechac. za co sie wziasc? |
Wysłany: 16-08-2008, 07:04
adrusek, weź z domu jakiś pusty spryskiwacz taki jak masz przy płynie do mycia okien, zalej wody do niego, idziesz do auta, odpalasz, woda ze spryskiwacza obficie pryskasz po przewodach zapłonowych i obserwujesz co się dzieje, wieczorem może byc nawet widać przeskoki iskr po przewodach o glowicą silnika, na 99% stawiam na stare przewody zapłonowe.
pzdr. Grzesiek |
ToudiQn
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 139 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-08-2008, 10:14
mialem coś podobnego w Seicento auto zaczelo świrowac na srodku drogi... padał deszcz,wilgoć, kałuże, przetarłem szmatka przewody i odrazu autko zaczeło smigać. Niestety kazdy z nas ma chwile słabości |
_________________ ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo 260HP 1996r |
danek7
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 08 Lip 2008 Posty: 31 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 16-08-2008, 23:10
| sprawdź jeszcze palec i kopułke aparatu zapłonowego, chyba że tu już nie ma palca... |
_________________ Tipo 1.6ie 159.A3.046 - sprzedane |
