co moze byc nie tak jesli.... |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 03-12-2006, 19:02 co moze byc nie tak jesli....
witam!
co moze byc nie tak??? kiedy spadaja obroty zauwazylem ze przygasaja mi wszystkie swiatla zewnetrzne i wewn. dodam ze czasem jak odpale to nie gasnie kontrolka od laowania dopiero jak przygazuje delikatnie to wtedy gasnie... co to moze byc??? |
Škoda Favorit 135L 91r igła
RobertWroc
Wysłany: 03-12-2006, 20:37
no chyba na 99,99% luźny pasek napędzający alternator.
Na 0,01% coś z alernatorem.
Przy niskich obrortach pasek się ślizga i nie naędza włąsciwie alternatora a ten jak się nie kręci to nie daje prądu,a wówczas samakumulator nie daje rady zasilić wszystkiego,więc i światełka przygasają |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
Wysłany: 04-12-2006, 00:47
| dokłdnie, naciąg paska; jeszcze minimalne szanse początków końca regulatora napięcia i/lub diody wzbudz w alternatorze i/lub szczotek; ale najprawdopodobniej paseczek do poprawy; |
szezar
Wysłany: 05-12-2006, 15:45
| U mnie było dokładnie to samo, regulacja paska i po kłopocie |
gawor06
Wysłany: 10-01-2007, 17:51
| bylem w serwisie samochodowym Bosha jak mi regulowali kompem CPP i tam elektromechanik powiedzial ze pasek jest dobrze naciagniety niestety zapomnialem spytac co moze byc nie tak wiec jak teraz sadzicie co jest zpierniczone?? |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 10-01-2007, 21:13
| najlepiej sam sprawdź naciąg paska - przyciśnij palcem powinien się delikatnie ugiąć (chyba do 4mm max - jak więcej to naciągnij) |
szezar
Wysłany: 30-03-2007, 12:41
| Może to być sprawa zaśniedziałych przewodów masowych, co powoduje zwiększenie oporu, sprawdź miernikiem wskazanie powinno wynosić około 0,05 |
gawor06
Wysłany: 30-03-2007, 17:51
| jestes archeologiem czy jak??? spojrz na date tego posta... jha niestety nie mam juz Tipo... do kogos z obslugi proponuje zamknac ten temat.... |
