co moze byc nie tak jesli....
gawor06
Wysłany: 03-12-2006, 19:02   co moze byc nie tak jesli....
witam!
co moze byc nie tak??? kiedy spadaja obroty zauwazylem ze przygasaja mi wszystkie swiatla zewnetrzne i wewn. dodam ze czasem jak odpale to nie gasnie kontrolka od laowania dopiero jak przygazuje delikatnie to wtedy gasnie... co to moze byc???
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
RobertWroc
Wysłany: 03-12-2006, 20:37
no chyba na 99,99% luźny pasek napędzający alternator.
Na 0,01% coś z alernatorem.
Przy niskich obrortach pasek się ślizga i nie naędza włąsciwie alternatora a ten jak się nie kręci to nie daje prądu,a wówczas samakumulator nie daje rady zasilić wszystkiego,więc i światełka przygasają
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Wysłany: 04-12-2006, 00:47
dokłdnie, naciąg paska; jeszcze minimalne szanse początków końca regulatora napięcia i/lub diody wzbudz w alternatorze i/lub szczotek; ale najprawdopodobniej paseczek do poprawy;
szezar
Wysłany: 05-12-2006, 15:45
U mnie było dokładnie to samo, regulacja paska i po kłopocie
gawor06
Wysłany: 10-01-2007, 17:51
bylem w serwisie samochodowym Bosha jak mi regulowali kompem CPP i tam elektromechanik powiedzial ze pasek jest dobrze naciagniety niestety zapomnialem spytac co moze byc nie tak wiec jak teraz sadzicie co jest zpierniczone??
RaV
Wysłany: 10-01-2007, 21:13
najlepiej sam sprawdź naciąg paska - przyciśnij palcem powinien się delikatnie ugiąć (chyba do 4mm max - jak więcej to naciągnij)
szezar
Wysłany: 30-03-2007, 12:41
Może to być sprawa zaśniedziałych przewodów masowych, co powoduje zwiększenie oporu, sprawdź miernikiem wskazanie powinno wynosić około 0,05
gawor06
Wysłany: 30-03-2007, 17:51
jestes archeologiem czy jak??? spojrz na date tego posta... jha niestety nie mam juz Tipo... do kogos z obslugi proponuje zamknac ten temat....
Server uptime: 2 days
