wyciek oleju z silnika do skrzyni
wilson
Wysłany: 30-01-2011, 21:05   wyciek oleju z silnika do skrzyni
Witam mam taki problem ze od pewnego czasu w moim tipo 1.4 zaczelo mi sie slizgac sprzeglo i nadomiar zlego ubywa mi oleju w silniku .Mam pytanie wyczytalem na forum ze to moze byc jakis simering lub oring .Jak to mozna sprawdzic czy trzeba wyjmowac skrzynie czy da rade to wymienic od strony miski olejowej .Dzieki za pomoc
Darek91
Wysłany: 30-01-2011, 21:12
Tak jak piszesz najprawdopodobniej puszcza na wałku.Od strony miski raczej nie wymienisz.
159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy!
wilson
Wysłany: 30-01-2011, 21:14
a jak to wymienic trzeba
Darek91
Wysłany: 30-01-2011, 21:15
Trzeba :badgrin:
159A3.000
wilson
Wysłany: 30-01-2011, 21:16
ale czy nie wiesz w jaki sposob to wymienic
wilson, jak sprzęgło jest do wymiany to i tak trzeba wyciągnąć skrzynie a przy okazji wymienisz sobię simering,musisz później odkręcić koło zamachowe i dopiero to tego dojdziesz
Server uptime: 9 days
