ekran monitora zrobil sie zołty |
bodzio82
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Posty: 95 Skąd: plockie
Wysłany: 25-01-2009, 16:59 ekran monitora zrobil sie zołty
panowie i panie co to moze byc monitor siedzi czy cos innego ,nieraz jest tak ze wroci do normalnosci na jakies kilka dnie a potem zrobi sie żólty i nawet kilka tygodni sie nie zmienia.Wczoraj po 2 msc nagle zrobil sie normalny ale juz dzis spowrotem wrocil do żóltego .Kolory ogolnie ma nie sa zmienione jedynie jest tak jakby za zoltym szklem sie ogladalo |
Wysłany: 25-01-2009, 17:51
| bodzio82, miałem podobnie na kompie w pracy i po poruszaniu wtyczką przy karcie graficznej problem zniknął.Może u Ciebie jest podobnie. |
Sucre79
Wysłany: 25-01-2009, 18:14
bodzio82, monitor LCD czy CRT?
pożycz od kogoś inny monitor i sprawdź na nim. Zrób to jak zrobi się żółty lub weź swój monitor i podepnij pod innego kompa i wtedy sprawdź czy dalej robi się żółty.
masz w pobliżu monitora mocne źródło pola elektromagnetycznego? (dotyczy monitora crt) |
Wysłany: 25-01-2009, 18:33
| bodzio82, miałem kiedyś CRT który robił się z kolei czerwony, wina leżała po stronie kabla/wtyczki wlutowałem sobie nowy kabelek i było ok. |
Wysłany: 25-01-2009, 18:56
| bodzio82, na 100% to wina połączenia karty graficznej z monitorem. Któryś z przewodów czasami nie styka (mocno zgięty kabel) lub masz już wyrobione piny na gnieździe przy karcie grafiki. |
Wysłany: 25-01-2009, 18:57
| bodzio82, u mnie tez kiedys sie robił zloty i wymieniłem kabel i było ok do konca pozniej zmieniłem kompa i monitor |
Wysłany: 25-01-2009, 19:51
| na 99,9% wina leży w kablu |
bodzio82
Wysłany: 25-01-2009, 20:50
a wiec mam monitor CRT,kabel drugi podkladalem i nic zadnej reakcji wiec raczej to odpada
Ciechu78, czyli co karte grafiki wymienic ?Sucre79, jakie typu to moga byc rzeczy które moga zakłucac poprawne dzialanie kompa? |
Sucre79
Wysłany: 25-01-2009, 20:53
| bodzio82 napisał/a: | | jakie typu to moga byc rzeczy które moga zakłucac poprawne dzialanie kompa? |
nie kompa tylko monitora. Mój się rozmagnesował przez głośniki i wierzę która stała tuż obo monitora. Najpierw wariowały kolory tak jak w twoim a później zrobiła się istna tęcza na ekranie. Wyniki z oględzin serwisu to rozmagnesowanie monitora ale niekoniecznie może tak być u ciebie. Podepnij go do innego kompa. Jak to nie pomoże to wymień kartę grafiki i zobacz czy jest zmiana. Najlepiej nie kupuj tylko pożycz od kogos na chwilę. |
bodzio82
Wysłany: 25-01-2009, 20:57
| Sucre79 napisał/a: | | Najlepiej nie kupuj tylko pożycz od kogos na chwilę. |
co do kompa na sprawdzenie to juz sie ugadalem z kolesiem we wtorek mi pożyczy i sie zobaczy jesli nie monitor to łatwie karte graficzną |
Wysłany: 25-01-2009, 21:02
Co to za monitor? Pamiętam w Sonkach czasami siadały przetworniki RGB i nie był wyświetlany jeden kolor.
Ale najprędzej to będzie wina kabla, wtyczki, ewentualnie k. graficznej. |
bodzio82
Wysłany: 25-01-2009, 21:50
miszko, monitor to siemens nixdorf moze i cos wysiadło tylko dlaczego nieraz powraca do pierwotnej postaci bez zadnych przebarwień
co do kompa tez siemens 600 ,plyta głowna intel
** Dodano: 25-01-2009, 21:51 **
A może ktos wie jak sprawdzic czy karta grafiki jest ok? |
Wysłany: 25-01-2009, 21:51
| miszko napisał/a: | | Ale najprędzej to będzie wina kabla, | tez tak pisalem, ale kolega twierdzi ze kabel podmienil. W katrach grafiki zdarzalo sie, ze gniazda sie wyrabialy i obstawiam ze w tym tkwi problem. Jesli chodzi o rozmagnesowanie kineskopu to sadze ze problem jest wtedy nieodwracalny, ale kolega pisal takze ze raz ma zolte odcienie a raz normalne...
Aczkolwiek z tym przetwornikiem RGB wcale nie wykluczone jest!
** Dodano: 25-01-2009, 21:53 **
bodzio82, a karte grafiki masz w slocie czy zintegrowana? |
bodzio82
Wysłany: 25-01-2009, 22:03
| Ciechu78 napisał/a: | | a karte grafiki masz w slocie czy zintegrowana? |
chyba w slocie ,zintegrowana tzn że na płycie glównej ze nie można jej wymienic czy jak?
za bardzo sie nie znam,jedynie podstawowa wiedze posiadam co do elektroniki komputerowej |
Wysłany: 25-01-2009, 22:13
| bodzio82 napisał/a: | | zintegrowana tzn że na płycie glównej ze nie można jej wymienic czy jak? | dokładnie. Aczkolwiek jak jest zintegrowana to i tak można zapodać inną i podłączyć się pod inną. U kumpla właśnie problem kart w ten sposób rozwiązaliśmy. Miał problemy z kartą wymienną, ale miał też zintegrowaną (zwykle mało wydajne) i awaryjnie do czasu wymiany (gwarancja) mógł i tak korzystać z kompa. Najlepiej zapożycz kartę od jakiegoś kolegi na kilka minut i będziesz wszystko wiedział. A na wszelki wypadek kolega niech jeszcze tą twoją u siebie sprawdzi. Innego sposobu nie znam |
Wysłany: 25-01-2009, 22:19
bodzio82, a to przypadkien nie jest oparte na kineskopie Sony Trinitron? Tam był problem, bo z czasem przetwornik ten (który się mocno grzał) przegrzewał się i przez to nie było kolorów. Problem ten dotyczył moniotorów już starszych (czyli takich, które już troche pochodziły).
Ale jak mówię, sprawdź wszystko co związane z kablami bo to jest pewnie problemem. |
Sucre79
| jak zintegrowana to podepnij inną w slot pci (pci express) lub agp bo nie wiem jaki masz u siebie w kompie i w biosie wyłącz kartę na płycie. Jak nie wiesz jaką masz to rozkręć obudowę kompa i jak masz zintegrowaną to kabel od monitora podłączasz do wyjścia z płyty a jak nie zintegrowaną to masz ją wsadzoną w slot i kabel jest podłączony do niej a wtedy tylko zamień karty i sprawdź. |
bodzio82
Wysłany: 25-01-2009, 22:31
u mnie karte graficzną normalnie wyjmuje jak kość od pamieci czyli nie jest zintegrowana wiec moge inna podłorzyc w miejsce mojej ,wiec mam nie zintegrowaną
musze sobie zalatwic taka grafe i zobacze wtedy co i jak
ok dzieki wszystkim po punkciku daje
** Dodano: 01-02-2009, 17:24 **
coraz gorzej z moim kompem dzis kaada strone jesli chce wyswietlic musze odswiezac,do tego jak zamykam system pisze ze trwa zamykanie ale w rzeczywistosci nie zamknie musze recznie guzikiem wylaczyc komputer co to moze byc co do tych dwoch usterek?
dodam ze z tym nieotwieraniem stron to chyba moja wina bo musialem cos poprzestawiac tylko nie wiem co |
