Poprostu zobacz =) |
Autor |
Kalwi89
Wiek: 35 Dołączył: 05 Gru 2007 Posty: 45 Skąd: Boguszów-Gorce
Wysłany: 24-01-2009, 19:10 Poprostu zobacz =)
Pisze w Off Topic'u - ponieważ mój pomysł traktuje jako niepoważny
Otóż wpadłem na pomysł,żeby przerobić dość drastycznie moje Tipo - które niedługo odejdzie w odstawkę...
Gdyby tak wypruć 1.4 I.E. a w miejsce jego wstawić np. 3.0 V6 w benzynie + mała turbinka ?
Układ kierowniczy,hamulcowy - oraz zawieszenie uległo by całkowitej zmianie ( nie zapominając o skrzyni biegów i sprzęgle ) .
Do środka wstawił bym klatkę i dwa kubełki z pasami sportowymi ...
Dało by rade takie coś stworzyć ? |
Wysłany: 24-01-2009, 19:16
Kalwi89, dać by dało ale czy to ma sens??nie lepiej zakupić 2.0 8 lub 16v zaturbić lub przeszczep z coupe?? co do klatki to jak masz zamiar latać po torze to może się przydać ale do tego obowiązkowo kubły i szelki, no i najlepiej trochę odchudzić wózek |
Kalwi89
Wysłany: 24-01-2009, 19:20
No właśnie ma sens - bo pomyśl, czy nie było by to przyjemnością stworzyć takiego potwora ?
apropo toru - to właśnie o tym myślałem ( 1/4 mili ) |
Wysłany: 24-01-2009, 19:34
Kalwi89 napisał/a: | No właśnie ma sens - bo pomyśl, czy nie było by to przyjemnością stworzyć takiego potwora ? |
Niema sensu ładować tego do 1.4
Kalwi89 napisał/a: | apropo toru - to właśnie o tym myślałem ( 1/4 mili ) |
miałem na myśli kręty tor, zresztą jak masz z 15tyś to możesz nawet i 5.0 tam wsadzić.....
Ale dla mnie w miarę rozsądnym i tanim (jeśli robisz samemu ) rozwiązaniem jest zakupienie rozbitego coupe 2.0 T |
Pomógł: 59 razy Wiek: 37 Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 3248 Skąd: Lublin
Wysłany: 25-01-2009, 10:54
Bdm$ka napisał/a: | co do klatki to jak masz zamiar latać po torze to może się przydać | szczerze mówiąc klatka w każdym samochodzie mogłaby się przydać. |
wronbul
Wysłany: 25-01-2009, 11:51
Kalwi89 napisał/a: | mój pomysł traktuje jako niepoważny | więc niepoważnie powiem Ci że najlepiej przerobic Tipo na monstertrucka |
Pomógł: 111 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Sty 2008 Posty: 3717 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-01-2009, 12:39
Kalwi89, bo ty pierwszy wpadłeś na ten pomysł jest człowiek sobie który to zrobił zresztą nie on jeden, załóż temat jak przejdziesz od gadania do czynów bardzo chętnie wtedy będę śledził kolejny progres. Znając życie za tydzień ci przejdzie albo do pierwszych wydatków jak będziesz musiał kopić silnik za kilka tysięcy. Zwykłe 2.0 v16 rzadko się pojawia do kupienia a jak już jest to ma cenę 1000-1500zł. Jam myślisz o tym poważnie zrób sobie zestawienie ile by cie to mniej więcej wyszło, poszperaj po stronach podzwoń sprawdź ceny każdego komponentu z sumuj Bdm$ka napisał/a: | zresztą jak masz z 15tyś to możesz nawet i 5.0 tam wsadzić..... | realnie... w T/T 2.0 jest już tak upakowany że ciężko rękę wsadzić co dopiero 3.0, 5l sinika tam nie widzę jeszcze V8 hehehe żeby było ciekawiej Bdm$ka napisał/a: | Kalwi89, dać by dało ale czy to ma sens??nie lepiej zakupić 2.0 8 lub 16v zaturbić lub przeszczep z coupe?? | to chyba najlepsze rozwiązanie bo i pasuje silnik i moc jaka da się wykrzesać jest zupełnie wystarczająca. Kalwi89 napisał/a: | Układ kierowniczy,hamulcowy - oraz zawieszenie uległo by całkowitej zmianie ( nie zapominając o skrzyni biegów i sprzęgle ) . | zasadniczo to tylko buda ci zostanie i parę klimatów w środku a tu masz na zachętę temat jak gość do rzeczy przeszedł http://www.ppcmag.co.uk/f...sp?TOPIC_ID=152 wykorzystał silnik 2.0 v16 |
avenger85
Pomógł: 6 razy Wiek: 40 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 571 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 25-01-2009, 13:30
tu można obejrzeć kolegę z 3.0 v6 z alfy wszczepione do tipo
http://forum.tempra.org/t...hlight=tipo+3.0
ogólnie to plan masz bardzo ambitny, sam pare razy myślałem o zrobieniu jakiegoś tipo rzeźnika z tym że ja czekam aż wygram w totka
gdyby próbować wszczepić tam serce z coupe T to podejrzewam że relany koszt zrobienia wszystkiego może dojść do 15-20k ( w zależności czy będziesz to składał sam czy może ktoś )
silnik = 1500-2000,skrzynia , komputer z copue + parę innych śmieci=2000, regeneracja turbiny = 1000, układ hamulcowy - klocki, tarcze, szersze kapcie -2500, wskaźniki temperatury silnika, spalin, doładowania, -1500 .... to już jest 9k a i wypadało by lakier położyć nowy ,jakaś felgę zapodać może jakieś delikatne spojlery, światła ksenonowe, zawór blow off żeby ładnie świstał + cała masa innych pierdoł =15 000zł + robota
a no i jeszcze na czas kiedy tipo będzie robione przydało by się drugie auto do jazdy na codzień .....
** Dodano: 25-01-2009, 13:35 **
jest też druga opcja kupić sedici , przebudować silnik od podstaw zakuć go i uturbić = 10k |
Pomógł: 16 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 608 Skąd: Zgierz
Wysłany: 26-01-2009, 00:59
zgadzam się P
Kalwi89 napisał/a: | Dało by rade takie coś stworzyć ? |
wszystko opiera się o budżet... jak dobrze poszukasz na Youtube to znajdziesz ambulans z silnikiem od samolotu odrzutowego, albo Polówkę z dwoma silnikami od Kawasaki... da się
Kalwi89 napisał/a: | wstawić np. 3.0 V6 w benzynie + mała turbinka ? |
do tego kup skryznie od 3.0 chłodnice, altek, cały zespół napędowy, wyspawaj auto, nowe halce, połowa nowej elektryki, nowy komp. nowy zawias, klatka, wzmocnienia, ustawienie geometrii kół i takie pierdoły(zawsze coś wyjdzie w trakcie prac), do tego robicizna (chyba że jesteś mechanik/czarodziej i zrobisz to sam), jak chcesz śmigać w kajtkach to musisz mieć to zarejestrowane... opłać 3.0 i potem to zalej jak pisze Bdm$ka jak masz 15 tys PLN to na pocztek wystarczy
zrobienie SWAPA w kaszlu na 1.1 lub na 900 to koszt około 3000 PLN... ale wsadzenie 1.1 to nie to samo co 3.0
JAM_BELFEGOR napisał/a: | 5l sinika tam nie widzę jeszcze V8 hehehe żeby było ciekawiej Bdm$ka napisał/a: |
to akurat nie problem bagażnik jest duży jak szaleć to szaleć nawet 8.0 z Vipera się zmieśći widziałeś malara 1.9 TDI albo malczaka z silnikiem 8.0 od Vipera ? kasa powoduje że problemy znikają
JAM_BELFEGOR napisał/a: | Bdm$ka napisał/a:
to chyba najlepsze rozwiązanie bo i pasuje silnik i moc jaka da się wykrzesać jest zupełnie wystarczająca. |
moim zdaniem to najgorsze rozwiązanie, taki swap też kosztuje około 4, 5 tysięcy, a kupienie seryjnego 1.8 czy 2.0 w dobrym stanie to koszt około 3 tysi jeśli swap to już radykalnie |
Wysłany: 26-01-2009, 10:42
Świstak napisał/a: | ;) jeśli swap to już radykalnie | tylko jakim kosztem Ja jednak bym pozostał przy 2.016V lub u turbioną 2.0 z cupe, to ma ponad 200km fabrycznie to wystarczająca moc jak dla auta o tylko jedno napędowej osi, no chyba że idziemy w ekstrema kupujemy napęd 4x4 i ładujemy największy sinik jaki wejdzie i modlimy się ze będzie rosząc z miejsca zamiast zdzierać opony i felgi o asfalt co do siniaka 1.8 to jest całe auto do wzięcia za 900zł po stłuczce ale na chodzie, na początek dobry dawca części za małą kasę. |
