tylny most, dyfer
Wysłany: 11-05-2008, 13:49   tylny most, dyfer
Jutro jadę oglądać/kupić tylny most do e30 325. Sytuacja jest o tyle ciężka że to jest model ix czyli napęd 4x4. Znalezienie mostu do tego modelu jest strasznie trudne no ale udało się. Jakieś 60km ode mnie gościu ma taki most. I teraz pytanie: Jak sprawdzić czy jest sprawny? Czy nie będzie wył? Bo ten który mam teraz w samochodzie założony strasznie wyje i drgania przenoszą się na całą budę. Wymieniłem krzyżak i podpora na wale i wał ucichł ale za to most jest tylko do wymiany. Nie chcę kupić takiego samego bo w sumie to tanie nie jest... :roll: Da się to jakoś obadać czy raczej loteria? Wiadomo że nie powinien mieć wycieków itp, wiem że ten jest nawet jeszcze nie wymontowany z auta które niedawno jeździło ale poszło na części. Na jutro ma być wyjęty.
dcfan
Wysłany: 11-05-2008, 14:10
ugadaj się z gościem tak, że połowa teraz a jak będzie wszystko ok to druga połowa, jak nie to oddajesz mu most a on tobie kase.
przemog666
Wysłany: 11-05-2008, 14:28
dcfan napisał/a:
To chyba jedyne rozwiązanie, bo nie ma sposoby sprawdzić czy most nie będzie wył.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 11-05-2008, 16:42
przemog666 napisał/a:
tak myślałem że loteria.. :?
Wysłany: 11-05-2008, 16:45
Dokładnie!!Bądż dobrej myśli ewentualnie stracisz tylko swój czas no i niestety Twoja praca chyba że auto oddajesz do mechanika wtedy gorzej jemu trzeba zapłacić
Wysłany: 11-05-2008, 16:52
dziura793@o2.pl napisał/a:
no będę robił sam więc to się bardzo nie martwię tylko że jak kupię i będzie taki sam meksyk jak w tym to sie pochlastam... Zobaczę jak będzie suchy, bez wycieków i będzie olej w środku to wezmę..
Wysłany: 11-05-2008, 19:35
akj3, odkręć korek oleju i wsadź tam palca, a później potrzyj olej między palcami i delikatnie rozwieraj - jeżeli kiedykolwiek było dolewany jakiś doktorek lub uszczelniacz to olej będzie się ciągnął jak klej, może to niewielki test ale zawsze coś bo z wałem to ciężko tak obadać na oko
Wysłany: 14-05-2008, 17:09
most zakupiony, szpera, zero wycieków, w środku olej, cały most rudy czyli nie miał wycieków. Wyjęty z auta z Austrii które jako jeżdżące zostało sprowadzone do Polski ale nigdy w Polsce nie rejestrowane. Dogadałem się z gościem że jak będzie wył to mu go przywiozę i mi odda kasę... 700zł... :sciana: Dzisiaj może zacznę rozbierać... okaże się w jakim jest stanie jak założymy...
** Dodano: 14-05-2008, 18:09 **
no i zrobione :D
jest nieźle, nic nie wyje, nie drży ale za to teraz słychać stuki z zawieszenia z tyłu :doubt:
Ciężko było włożyć bo ciężkie to jak cholera :| most ze szperą jest trochę tylko większy od normalnego a jest cięższy o jakieś 15 kg :sciana:
jest tylko inny problem. Silnik się szybko grzeje. Chłodnica się nagrzewa tylko w górnym rogu tam gdzie jest wlot. Reszta jest zimna. Podejrzewam że zaciął się termostat. Nie chce mi się już dzisiaj rozbierać... :doubt: jutro to zrobię i lecę upalać :D
Server uptime: 4 days
